[活动] 【二姨家买单活动】之三:NB模块BC20,BC26,BC260Y更改波特率
1025|0
 楼主| abner_ma 发表于 2022-4-9 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    物联网开发者拿到NB模块,遇到AT指令没反应,搞了半天。头都大了,有可能是波特率没有设定好。              AT+IPR=<rate> 可以更换波特率
AT+IPR 设置 TE-TA 的波特率,该命令用于设置 TE-TA 的波特率。
1,测试模块支持的波特率命令
AT+IPR=?
响应
+IPR:(2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200,230400),(0,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200,230400,460800)
OK,
2查询当前命令
AT+IPR?
响应
+IPR: 9600
OK
3 设置更换命令
AT+IPR=<rate>  有9600改为115200
响应
AT+IPR=115200
OK
若出现任何错误:
ERROR
或者
+CME ERROR: <err>
最大响应时间 5 秒
特性说明 该命令立即生效。
深休眠唤醒后有效;自动保存至 NVRAM
认证:项目经理
简介:资深嵌入式开发工程师
105
