[技术问答] 什么是芯片的写保护
1620|12
 楼主| foxsbig 发表于 2022-4-9 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般什么情况芯片会激活写保护功能,
写保护的作用是什么
mutable 发表于 2022-4-13 13:54 | 显示全部楼层
是不是指禁止写入功能呢?
就像文件的只读,读写那样
carpsnow 发表于 2022-4-16 17:42 | 显示全部楼层
就是保护起来,不许动
g0d5xs 发表于 2022-12-5 15:55 | 显示全部楼层
没啥会激活写保护功能吧,一般要有写保护的位被激活才行
ex7s4 发表于 2022-12-5 17:01 | 显示全部楼层
我记得写保护的作用就是不让其他人进行内容修改
y1n9an 发表于 2022-12-5 19:42 | 显示全部楼层
一般就是不让修改芯片里面内容的时候就要用到写保护了
w2nme1ai7 发表于 2022-12-5 20:33 | 显示全部楼层
估计有点儿像OTP这种
tax2r6c 发表于 2022-12-6 07:03 | 显示全部楼层
一般都是你设置要求写保护,才会触发写保护的功能
p0gon9y 发表于 2022-12-6 08:05 | 显示全部楼层
有一种,就是你操作错了,会出现写保护
lamanius 发表于 2022-12-6 09:05 | 显示全部楼层
写保护就是一种机制,就是不让修改内部内容的操作了
l1uyn9b 发表于 2022-12-6 11:00 | 显示全部楼层
其实如果你要是想让芯片一次性,可以设置个写保护操作
cen9ce 发表于 2022-12-6 14:15 | 显示全部楼层
一般写保护都是将写的那个位给熔断,或者加标记,所以还是很难解开的,如果你要是误操作写保护,可能这芯片就废了
b5z1giu 发表于 2022-12-6 18:42 | 显示全部楼层
对,就跟禁止写入功能一样,不让写
