[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 新安装的Mplab IDE V8.92找不到xc8 toolsuite解决办法
1894|7
 楼主| shgzs0 发表于 2022-4-10 00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
验证了楼上提供的方案,可以解决:
1.        直接进入xc8安装目录,在bin文件下找到 MPLABXC8.dll
2.        以管理员身份运行“命令提示符”,输入MPLABXC8.dll所在的路径
3.        在该路径下运行:regsvr32 MPLABXC8.dll
tpgf 发表于 2022-5-3 10:06 | 显示全部楼层
遇到问题可以参考着解决一下
木木guainv 发表于 2022-5-3 10:14 | 显示全部楼层
找不到相关文件咋办啊
磨砂 发表于 2022-5-3 10:23 | 显示全部楼层
是缺少组件导致的吗
晓伍 发表于 2022-5-3 10:36 | 显示全部楼层
三种不同的解决方案吗
八层楼 发表于 2022-5-3 10:45 | 显示全部楼层
是什么安装环境啊
观海 发表于 2022-5-3 10:56 | 显示全部楼层
需要安装什么系统才能避免出现这种缺失呢
小岛西岸来信 发表于 2025-9-5 17:02 | 显示全部楼层
解决办法:先确认 XC8 编译器是否安装,需单独下载 XC8 v1.45 及以上版本。打开 MPLAB IDE,进入 “Project”→“Properties”→“XC8”,检查路径是否正确。若未检测到,手动指定 XC8 安装目录(如 C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.41)。重启软件,若仍有问题,重装匹配版本的 XC8 编译器。
