[技术问答] hc32f460 或者 A0 ,DMA 能实现乒乓模式吗
1780|13
 楼主| gotofly21 发表于 2022-4-10 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
看来他的链式传输,可是不是每链块传完都有中断
mutable 发表于 2022-4-13 13:51 | 显示全部楼层
啥叫乒乓模式
麻花油条 发表于 2022-4-22 15:32 来自手机 | 显示全部楼层
什么是乒乓模式
Annie556 发表于 2022-5-6 16:16 | 显示全部楼层
你想要双缓冲是吧
Carmen7 发表于 2022-5-7 10:54 | 显示全部楼层
这个你要看手册的,我觉得手册上会有写
Estelle1999 发表于 2022-5-7 11:31 | 显示全部楼层
可以问问华大的技术支持啊,不过也可以看看数据手册
Charlotte夏 发表于 2022-5-7 12:48 | 显示全部楼层
应该没有双缓冲吧
B1lanche 发表于 2022-5-7 13:34 | 显示全部楼层
这种中断应该都有,但是双缓冲好像不支持
qisr 发表于 2022-5-7 13:56 | 显示全部楼层
Ping-pong实质是一种数据缓冲的手段(是一种数据传输技术),能够同时利用两个数据缓冲区达到数据连续传输的目的,从而提高数据传输速率。华大4A0规格书里有记录DMA控制器
可产生 3 种中断:块传输完成中断,传输完成中断,传输错误中断。每种中断都
HC32F4A0 系列数据手册 Rev1.1 Page 23 of 142
可以配置是否屏蔽。其中块传输完成,传输完成可作为事件输出,可作为其它外
围模块的触发源
支持连锁传输功能,可实现一次请求传输多个数据块
根据规格书的支持条件,可以实现Ping-pong模式数据传输
Allison8859 发表于 2022-5-7 14:50 | 显示全部楼层
没用过乒乓模式,一般都是简单的DMA就完事儿了
alxd 发表于 2022-5-9 13:42 | 显示全部楼层
估计不能吧,这个好像不支持
Betty1299 发表于 2022-5-9 15:02 | 显示全部楼层
建议问问华大技术,他们比较专业
Candic12e 发表于 2022-5-9 15:20 | 显示全部楼层
乒乓模式咋玩啊,刚刚搜了一下,好像叫双缓冲
Emily999 发表于 2022-5-9 15:45 | 显示全部楼层
这种优势是啥?是快吗?
