师傅帮帮我,SOP8没有丝印
3209|20
 楼主| 电子爱好者小张 发表于 2022-4-10 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪个师傅帮我看下这是什么型号的芯片,没有丝印了,是焊台上面使用的SOP8芯片
1脚VCC(5V)     2脚空     3脚至MOS管开关    4脚NRST
5脚至LM358运算芯片第四角GND           6脚SCK     7脚SDA      8脚GND
tyw
焊台型号?网上原理图很多  发表于 2022-4-11 13:31
王栋春 发表于 2022-4-10 22:06 | 显示全部楼层
晒一下实物图,焊台的话或许能找到原理图。
songchenping 发表于 2022-4-11 08:07 | 显示全部楼层
这种提问方式,很少见啊。不给图
畅想天子 发表于 2022-4-11 09:08 | 显示全部楼层
IIC开关芯片,通过接收的IIC信号,控制MOS管,工作状态
 楼主| 电子爱好者小张 发表于 2022-4-11 12:38 | 显示全部楼层
昨天不会上图,第一次来这里没搞懂
天意无罪 发表于 2022-4-11 12:42 | 显示全部楼层
看晒图和电路说明,应该是个8位MCU吧,没有丝印就不好查厂家和型号了,这类MCU太多了。
tyw 发表于 2022-4-11 13:26 | 显示全部楼层
看晒图和电路说明,应该是个8位MCU吧,没有丝印就不好查厂家和型号了,这类MCU太多了。 ...
 楼主| 电子爱好者小张 发表于 2022-4-11 13:31 | 显示全部楼层
没有丝印好像被磨了,不知道型号
@tyw :有道理哈,我再上几张关联的图片来,现在没法下手了  发表于 2022-4-11 18:58
tyw
@电子爱好者小张 :焊台型号? 外壳印字,pcb印的型号,多点信息才好下手  发表于 2022-4-11 18:50
@tyw :山寨的,没有图纸,头痛  发表于 2022-4-11 18:30
tyw
芯片表面隐约有些痕迹,抹点口水在灯光下斜着看  发表于 2022-4-11 13:36
tyw
焊台型号?上网找原理图  发表于 2022-4-11 13:32
 楼主| 电子爱好者小张 发表于 2022-4-11 19:25 | 显示全部楼层
师傅帮看下图片看看能否找出来
 楼主| 电子爱好者小张 发表于 2022-4-11 19:26 | 显示全部楼层
有你像不知道对不对呀,
帮看下能看出来么
syh2431 发表于 2022-4-11 19:50 | 显示全部楼层
我也不会晒图
畅想天子 发表于 2022-4-12 08:15 | 显示全部楼层
最好的办法找一下这个焊台型号的原理图,制造商,为了防止技术泄密,故意把型号磨掉了,如果想自己深入学习,可以研究一下,如果纯粹
修理,建议没必要浪费太多时间,直接换新的
 楼主| 电子爱好者小张 发表于 2022-4-12 20:22 | 显示全部楼层
上图研究半小时
 楼主| 电子爱好者小张 发表于 2022-4-13 10:11 | 显示全部楼层
最好的办法找一下这个焊台型号的原理图,制造商,为了防止技术泄密,故意把型号磨掉了,如果想自己深入学习 ...
已经买一个了,但这个什么配件都好的,就是这个不能用电烙铁啦,风枪正常用了,丢掉也可惜想把它修好来
