ATSAME系列芯片DMA异常处理
1536|17
 楼主| wuhany 发表于 2022-4-10 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:比如启用了多路DMA通道,若担心某通道接收异常,DMA怎样处理较好?另外,为了通信可靠,是否每次DMA收发成功都重新配置其参数为好?
zwll 发表于 2022-4-10 21:00 | 显示全部楼层
不用的,DMA设置一次就可以了,不用总是设置的。
tian111 发表于 2022-4-10 21:04 | 显示全部楼层
我现在是多个串口同时收发工作,每个收发都单独对应一个通道,仿真时发现有个时候接收到的数据顺序不对,想的是重新配置DMA 相应通道,现在不知道怎样处理更好
renyaq 发表于 2022-4-10 21:08 | 显示全部楼层
重新配置,就是重新进行初始化即可,没有过多的要求。
zhanghqi 发表于 2022-4-10 21:10 | 显示全部楼层
一次就行了。你也可以某些空闲后,或者休眠唤醒后重新配置。
wangpe 发表于 2022-4-10 21:12 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,真的是受益匪浅的事情。不错,一直。
renyaq 发表于 2022-4-10 21:14 | 显示全部楼层
其实只要一次重置就可以了,不用太多次的重置吧,我没有用过,不知道为什么?
 楼主| wuhany 发表于 2022-4-10 21:18 | 显示全部楼层
源地址、目标地址(描述地址)、收发数据个数可不需要重新配置,但是,就传输(_dma_enable_transaction函数)和中断(_dma_set_irq_state函数),我现在的测试和应用的情况,是需要根据应用来重新开启或开关中断的。不知道大家的经验如何?
spark周 发表于 2022-4-10 21:21 | 显示全部楼层
向大家请教和学习,回调函数内可以执行多数据处理程序吗?
llljh 发表于 2022-4-10 21:25 | 显示全部楼层
还是像中断一样尽量放少的程序?
 楼主| wuhany 发表于 2022-4-10 21:28 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
tpgf 发表于 2022-5-3 11:31 | 显示全部楼层
都会产生什么异常呢
guanjiaer 发表于 2022-5-3 11:37 | 显示全部楼层
针对的是汇编语言吧
heimaojingzhang 发表于 2022-5-3 11:44 | 显示全部楼层
难道每次都要重新配置吗
keaibukelian 发表于 2022-5-3 11:53 | 显示全部楼层
不需要重复配置的
labasi 发表于 2022-5-3 12:01 | 显示全部楼层
配置的位置有要求吗
paotangsan 发表于 2022-5-3 12:07 | 显示全部楼层
回调函数的位置需要注意什么呢
小岛西岸来信 发表于 2025-9-5 17:00 | 显示全部楼层
ATSAME 系列芯片 DMA 异常处理:先使能 DMA 中断,配置中断寄存器捕捉异常(如总线错误、传输终止)。中断服务程序中读取状态寄存器判错因,清除标志位,执行恢复操作(重配置 / 复位通道),必要时触发系统级处理(如复位),确保数据完整性与系统稳定。
