测脉宽(Tab、Tac、Tad)
1676|29
 楼主| langgq 发表于 2022-4-10 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
测脉宽(Tab、Tac、Tad)
jlyuan 发表于 2022-4-10 22:54 | 显示全部楼层
贴错图了吧?没看到脉冲信号图,也没看到具体要求,只要检测是否有信号还是要求测时间或频率?
juventus9554 发表于 2022-4-10 22:58 | 显示全部楼层
这种测量稍微复杂一些,需要用多个变量和步骤测量。关键是时间范围是多少,测量1uS和1mS的算法差别较大,甚至影响到硬件设计。
supernan 发表于 2022-4-10 23:01 | 显示全部楼层
一般用定时器对高低电平分别计时,再计算其它数据...
wyjie 发表于 2022-4-10 23:03 | 显示全部楼层
脉冲周期检测,用P34 P35的定时器检测电平功能应该能容易些吧,具体的没试过
juventus9554 发表于 2022-4-10 23:06 | 显示全部楼层
简单啊,全程记录每一个翻转的时间,也就才8个变量
 楼主| langgq 发表于 2022-4-10 23:09 | 显示全部楼层
我用示波器测得的脉冲频率为48HZ左右
jlyuan 发表于 2022-4-10 23:11 | 显示全部楼层
频率为48kHz对应周期约20uS,脉冲宽度约10uS,需要单片机硬件模块或特殊外围硬件才能解决。定时中断或其它中断如果要10uS响应并处理完相关程序功能很困难。
zhenykun 发表于 2022-4-10 23:13 | 显示全部楼层
看走眼了,只有48Hz用定时中断就可以检测了。
chuxh 发表于 2022-4-10 23:15 | 显示全部楼层
频率为48Hz对应周期约20mS,脉冲宽度约10mS,定时中断100-200uS可以处理。
 楼主| langgq 发表于 2022-4-10 23:17 | 显示全部楼层
请问一下有具体的类似的测试程序吗
dengdc 发表于 2022-4-10 23:20 | 显示全部楼层
没有测试程序,没有做过一样的项目,可以搜索红外遥控接收解码参考,如果不是通用应用就需要自己设计程序。
lizye 发表于 2022-4-10 23:22 | 显示全部楼层
TAB有点奇怪,可以分为两个时间吧,这样可以用4个变量分别记录Tab1、Tab2、Tac、Tad脉宽,再增加一个变量协助指示步骤。
chuxh 发表于 2022-4-10 23:25 | 显示全部楼层
如果只是测每个小步骤(方波)的周期记录两次上升沿间隔时间,如果测高电平脉宽测上升沿和下降沿之间时间。
stly 发表于 2022-4-10 23:29 | 显示全部楼层
这个定时中断为100 us是和为200 us时有什么区别,检测到的脉冲宽度有什么差别。如果我设成1 s的中断会怎么样??
renyaq 发表于 2022-4-10 23:31 | 显示全部楼层
要检测10mS脉宽,为了保证一定程度的检测精度,单片机检测时间间隔一般要快两个数量级,如果你用同时有上升沿和下降沿外中断的单片机,可以不用定时中断开得时间间隔较短,否则需要在定时中断中检测吧!
 楼主| langgq 发表于 2022-4-10 23:34 | 显示全部楼层
用脉冲接到INT0中,让后让T0计数时把GATE为置1进行计数,计数得到的值即为脉冲宽度
jlyuan 发表于 2022-4-10 23:37 | 显示全部楼层
用外部中断加定时器会比较准确。。。。
 楼主| langgq 发表于 2022-4-10 23:39 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit P30=P3^0;
/*共阴数码管段码表*/
uchar code smgd[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                                   0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                   0x7f,0x6f};
/***数码管位选表***/
uchar code smgw[]=
{0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
uint count=0,n=0,prd=0;
uint read()
        uchar tl1,th1;
        uint t1;
        tl1=TL1;
        TL1=0;
        th1=TH1;
        TH1=0;
        t1=th1*256+tl1;
        return t1;
void delayms(uint t)
        uint x,y;
        for(x=t;x>0;x--)
                for(y=114;y>1;y--);
void T0timer() interrupt 1
        n=n+1;
        if(n==10000)
                n=0;
                count=read();
                prd=2000000/count;
void smgdisplay(uint smgdata)
        uchar s0,s1,s2,s3,s4;
        s4=smgdata/10000;
        if(s3>15)
                s3=15;
        s3=smgdata%10000/1000;
        s2=smgdata%10000%1000/100;
        s1=smgdata%10000%1000%100/10;
        s0=smgdata/10;
    P0=smgw[0];
        wela=1;
        wela=0;
        P0=smgd[s0];
        dula=1;
        dula=0;
        delayms(5);
        P0=smgw[1];
        wela=1;
        wela=0;
        P0=smgd[s1];
        dula=1;
        dula=0;
        delayms(5);
        P0=smgw[2];
        wela=1;
        wela=0;
        P0=smgd[s2];
        dula=1;
        dula=0;
        delayms(5);
        P0=smgw[3];
        wela=1;
        wela=0;
        P0=smgd[s3];
        dula=1;
        dula=0;
        delayms(5);
        P0=smgw[4];
        wela=1;
        wela=0;
        P0=smgd[s4];
        dula=1;
        dula=0;
        delayms(5);
void EXint0() interrupt 0                //外部中断0
        ET0=1;
void EXint1() interrupt 2                //外部中断1
        ET0=0;
        prd=0;
void main()
        P30=0;
        EA=1;
        EX0=1;
        IT0=1;
        EX1=1;
        IT1=1;
        ET0=1;
        ET1=1;
        TMOD=0x52;
        TH0=56;
        TL0=56;
        TH1=0;
        TL1=0;
        TR0=1;
        TR1=1;
        while(1)
                smgdisplay(prd);
能帮我看一下这段程序吗,我用这段程序来测量时只有一个值总是没有什么变化。
heweibig 发表于 2022-4-10 23:44 | 显示全部楼层
脉冲宽度的意思不同的人有不同理解
