IAP编译文件问题
2521|0
 楼主| yanghuyue 发表于 2007-7-19 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用IAP在程序运行中升级程序
分散加载文件如下:
ROM_LOAD 0x0
   这个运行区中的文件是独立的。用于升级程序,只有在main文件中调用了main_user文件中的main_user涵数,这里面的文件是不会动的。生成的HEX文件为    ROM_EXEC.hex
ROM_LOAD1 0x00004000
   这个运行区是我的应用程序,这里面的程序要改变,但我的main_user文件不会改变。生成的HEX文件为    ROM_EXEC1.hex
   我通过改变ROM_LOAD1 0x00004000 文件内容。用ROM_LOAD 0x0中的程序升级ROM_LOAD1 0x00004000 区。
  现在我改别ROM_LOAD1 中的其他文件(此时ROM_LOAD 0x0区的文件没有动),编译后ROM_EXEC1.hex和ROM_EXEC.hex都发生变化。这样就不能用用ROM_LOAD 0x0中的程序升级ROM_LOAD1 0x00004000 区。因为ROM_EXEC1.hex和ROM_EXEC.hex都发生变化。
请教:
1:为什么我没有改变ROM_LOAD 0x0的内容为何ROM_EXEC.hex的内容发生变化?2:如何实现任意改变ROM_LOAD1 0x00004000 区内容而ROM_LOAD 0x0内容不变:
附:
ROM_LOAD 0x0
    ROM_EXEC 0x00000000 0x00004000
        Startup.o (vectors, +First)
        CFlash_Fix.o (+RO)
        CIap.o(+RO)
        CGPIOOUT_Fix.o (+RO)
        CGPIOIN_Fix.o (+RO)
        CGPIOINOUT_Fix.o (+RO)
        CSMISPI_Fix.o(+Ro)
        main.o(+RO)
    ROM_EXEC1 +0 FIXED
     main_user.o(+RO)
        * (+RO)
    IRAM 0x40000000
        Startup.o (MyStacks)
        * (+RW,+ZI)
    HEAP +0 UNINIT
        Startup.o (Heap)
    STACKS 0x40008000 UNINIT
        Startup.o (Stacks)
//main在ROM_LOAD 0x0区运行
 int main(void)
    for(INT8U i=0;i<20;i++)
     Xms_Fix(100);
     WatchDog();
UpProgram();
main_user();
//main_user 在ROM_LOAD1 0x00004000 区运行
int main_user (void)
 //CDesPassword padeal;
 // padeal.deskey(key,0);
  //   padeal.des(proc, temppwd);
     Xms(100);
     WatchDog_Task();
    OSInit();
    GUart0Sem = OSSemCreate(1);
    GUart1Sem = OSSemCreate(1);
    GSPISem = OSSemCreate(1);
    GI2CSem = OSSemCreate(1);                                                            //(4)
    OSTaskCreate (TaskWatchDog,(void *)0, &TaskWatchDogStk[TaskwatchDogStkSize-1], TaskWatchDogPro);
   OSTaskCreate (Task9,(void *)0, &Task9Stk[Task9StkSize-1], Task9Pro);
   OSTaskCreate (Task8,(void *)0, &Task8Stk[Task8StkSize-1], Task8Pro);
   OSTaskCreate (TaskWorkModeLed,(void *)0, &TaskWorkModeLedStk [TaskWorkModeLedStkSize-1], TaskWorkModeLedPro);    //(5)
   OSTaskCreate (TaskIPOKLed,(void *)0, &TaskIPOKLedStk [TaskIPOKLedStkSize-1], TaskIPOKLedPro);    //(5)
   OSTaskCreate(TaskUart0,(void*)0,&Taskuart0Stk[Taskuart0StkSize-1],Taskuart0Pro );
   OSTaskCreate(TaskUart1,(void*)0,&Taskuart1Stk[Taskuart1StkSize-1],Taskuart1Pro );
    OSStart();
                                                            //(6)
    return 0;        //(7)
