J-LINK如何支持GD32
4577|19
 楼主| ee230 发表于 2022-4-11 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教版主,以及各位同道中人:                开发一款GD32F303的程序,原先电脑有安装 j-link 5.12版本,但这个版本不支持GD32.
        现在就想让j-link支持这款GD32,功能包括j-flash,j-link调试(IAR)。
        大概有2种方法:
        1. 在j-link 5.12版本上打个补丁,支持GD32
        2. 更新j-link到最新版本(我看segger官方最新的应该支持)
        方法1是否有解?
        使用j-link是否有注意的地方?
天意无罪 发表于 2022-4-11 19:00 | 显示全部楼层
J-LINK如何支持GD32
你这个版本太老了,不支持GD的芯片,买个最新版的JLINK仿真器,然后下载最新版的Segger Jlink驱动。
xyz549040622 发表于 2022-4-11 20:22 | 显示全部楼层
现在都jlink起码11了吧,你这还是5.12,那个时候有没有GD芯片呢?
guijial511 发表于 2022-4-11 20:37 来自手机 | 显示全部楼层
重新买个jlink吧,再把驱动更新了。
sonicll 发表于 2022-4-12 09:01 | 显示全部楼层
该更新就更新,没必要抱着旧软件不放
sagade 发表于 2022-4-13 09:17 | 显示全部楼层
5.12太旧了,更新一下呗,又不花钱。记得6.几就有GD32了
cr315 发表于 2022-4-13 09:43 | 显示全部楼层
你安装的 j-link 5.12版本,是不是有点太古老了,搞最新版的JLINK仿真器
qqaa123 发表于 2022-4-18 20:47 | 显示全部楼层
J-LINK如何支持GD32
硬顶干枯雪压sgdfbfsrgfvbnhjhjyugtrfdfkjmnhgvfc
lvben5d 发表于 2022-4-19 08:09 | 显示全部楼层
我用的 JLINK V9  5.7驱动了,里面早有了大部分GD32芯片 可以直接JFLASH 烧录HEX了。 5.4左右的 还没有支持。
gouguoccc 发表于 2022-4-19 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
楼主该升级你的jlink了
577470826 发表于 2022-4-25 14:41 | 显示全部楼层
J-LINK如何支持GD32
买个新的非正版的就可以
tpgf 发表于 2022-5-3 10:05 | 显示全部楼层
新版本的支持吗
木木guainv 发表于 2022-5-3 10:10 | 显示全部楼层
可以自行进行升级吗
磨砂 发表于 2022-5-3 10:19 | 显示全部楼层
直接买个新的好了
晓伍 发表于 2022-5-3 10:31 | 显示全部楼层
该更新换代了
八层楼 发表于 2022-5-3 10:40 | 显示全部楼层
需要哪个版本以上的啊
观海 发表于 2022-5-3 10:51 | 显示全部楼层
一般多少钱一个入手啊
天意无罪 发表于 2022-5-20 09:27 | 显示全部楼层
J-LINK如何支持GD32
买新版的JLINK仿真器,安装新版的Segger驱动,映象中JLINK仿真器版本已经到11了吧。
艾伦183 发表于 2022-5-30 17:30 | 显示全部楼层
J-LINK如何支持GD32
使用j-link需要V9及以上版本,keil需要5.27以上版本
