[APM32E1] 【APM32E103xE测评】+开发板试用
2587|14
 楼主| bestdesign11 发表于 2022-4-11 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到极海发板,心情还是比较激动的.一开始报着试一试的心态去申请.没想到居然真抽中了.开发板设计还是比较简洁的,各种接口都引出来了.唯一不足的是没有板载DAP接口,如果后续能把调试电路加上,就更方便用户调试了.
开始了解极海开发板,从规格书,原理图等基本资料开始,不用担心,网收集了所有你需要的文档:https://www.geehy.com/support/apm32?id=191
而且,在网站上的驱动包中有比较全的驱动和例程,让你使用极海的MCU入门无任何阻力.驱动文件在:目.
先开始一个点灯例程试跑一下:
这是找到一个调试器和开发板连接;说一下板上的JTAG连接器,没有管脚丝印,对于使用者来说有一点不方便,需要确认一下管脚.而且丝印写的试JTAG,实际应该是SWDIO吧.我是按照SWD接口连接的.
接好线后,顺利跑了一个点灯的例程:
因为开发板只引出来GPIO引脚,而CAN1引脚和USB引脚复用,没有CAN收发器.所以需要手动连接一个CAN收发器.具体连接如下:
CAN收发器可以用如下器件,一般收发器都是类似的.我用我们项目里的现成的一款飞线出来.
飞线连接图如下:
代码编译后,成功跟电脑工具传输数据成功.
guijial511 发表于 2022-4-11 20:27 来自手机 | 显示全部楼层
板子确实比较简洁啊,没有什么外围电路。
豌豆爹 发表于 2022-4-13 16:15 来自手机 | 显示全部楼层
没有板载DAP接口的确有点不方便
pl202 发表于 2022-4-27 19:58 | 显示全部楼层
APM32替换STM32,可以直接替换
ccook11 发表于 2022-4-27 20:07 | 显示全部楼层
业级超值型APM32F003
xiaoyaodz 发表于 2022-4-27 20:21 | 显示全部楼层
用的hal库和标准库?
jstgotodo 发表于 2022-4-27 20:42 | 显示全部楼层
可以用ST_LINK下载程序吗?
mikewalpole 发表于 2022-4-27 21:10 | 显示全部楼层
产品优势更大化
claretttt 发表于 2022-4-27 21:37 | 显示全部楼层
APM32兼容性极好呢
tabmone 发表于 2022-4-27 22:04 | 显示全部楼层
APM32系列MCU高主频、大容量、宽温幅、高精度
wilhelmina2 发表于 2022-4-27 22:31 | 显示全部楼层
与STM32F103C8T6兼容的国产单片机:APM32F103C8T6。
ghuca 发表于 2022-4-27 22:59 | 显示全部楼层
直接把STM32的程序下载到APM32里面吗
jimmhu 发表于 2022-4-27 23:27 | 显示全部楼层
APM32F103xB有QSPI而stm32f103Xb是没有QSPI的
xinmeng_wit 发表于 2022-4-28 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
极海的资料为什么在雅特力官网上?赶紧改过了
uiint 发表于 2022-4-30 19:13 | 显示全部楼层
APM32F103系列32位通用MCU
