用带pwm的51单片机能否实现led灯呈线状依次逐渐变亮
2752|34
 楼主| zhuww 发表于 2022-4-11 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
dingy 发表于 2022-4-11 23:15 | 显示全部楼层
当然可以啊,用一个for循环i++调整占空比就行
stly 发表于 2022-4-11 23:17 | 显示全部楼层
什么意思
 楼主| zhuww 发表于 2022-4-11 23:19 | 显示全部楼层
意思就是有一条线布上led灯,让这条线慢慢的向前逐渐变亮。看了好多显示屏上,还有指示箭头都有这种效果,就是不知道是怎么来的。
dengdc 发表于 2022-4-11 23:21 | 显示全部楼层
单纯用PWM不行?
 楼主| zhuww 发表于 2022-4-11 23:23 | 显示全部楼层
单纯用PWM的话如果用的灯带的话就是一条灯带逐渐变亮变暗,并没有前进亮的效果了。
spark周 发表于 2022-4-11 23:25 | 显示全部楼层
灯太多可能不行
juventus9554 发表于 2022-4-11 23:28 | 显示全部楼层
很多路PWM,LED 的数量有限制...
supernan 发表于 2022-4-11 23:31 | 显示全部楼层
TM1803扩展
zhanghqi 发表于 2022-4-11 23:33 | 显示全部楼层
能逐渐变亮,不能向前
juventus9554 发表于 2022-4-11 23:35 | 显示全部楼层
为什么不能向前
按顺序改变亮度就可以了
dingy 发表于 2022-4-11 23:38 | 显示全部楼层
多个io口模拟pwm波控制lED。。。
huangchui 发表于 2022-4-11 23:40 | 显示全部楼层
一个PWM只能控制一个LED的亮度变化,向前就必须多个LED,需要多个PWM。所以你要选择多个PWM的单片机。或者加个一对多的开关,分时控制
jlyuan 发表于 2022-4-11 23:43 | 显示全部楼层
有道理。但是MCU的PWM资源是有限的。LED的灯又想控制的越多越好。如果只是做一个作品,那怎么整都可以。
juventus9554 发表于 2022-4-11 23:46 | 显示全部楼层
PWM频率几十HZ的话,软件刷几十个灯应该没问题的
jiajs 发表于 2022-4-11 23:49 | 显示全部楼层
1.多个IO脚,一个led一个io
3.IO管教扩展,软件设计记录每个管教的频率,时间到了就去切换。
 楼主| zhuww 发表于 2022-4-11 23:50 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
yangxiaor520 发表于 2022-4-12 21:10 来自手机 | 显示全部楼层
可以的
koala889 发表于 2022-4-13 15:39 | 显示全部楼层
跟PWM有什么关系
tpgf 发表于 2022-5-4 16:18 | 显示全部楼层
应该是可以的
