[个人承接] 电动助力转向控制器(EPS)
949|4
 楼主| Hirain1234 发表于 2022-4-12 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
经纬恒润自 2006 年成立 EPS 团队以来,采用国际标准和先进技术,开发了针对低成本应用的匹配有刷电机的 EPS 和针对高端应用的匹配无刷电机的 EPS,产品类型包括分体式和 PowerPack 两种类型,功率范围涵盖 220W 至 900W,支持的转向系统类型包括管柱式 C-EPS、齿条式 R-EPS、双小齿轮式 DP-EPS,现已给国内外多名主流厂商提供配套产品与服务。
产品功能
- 随速助力
- 主动回正
- 阻尼补偿功能
- 摩擦补偿功能
- 惯量补偿功能
- 齿条端部保护功能
- 温度管理
- 电机热保护
- 高级补偿功能
  • 侧风补偿
  • 跑偏补偿
- 辅助驾驶 / 自动驾驶功能支持
  • LKA
  • SACC
  • HWA
  • TJA
  • HWP
  • TJP
  • APA
产品优势
- EPS 产品系列全覆盖,涵盖有刷和无刷,分体和 powerpack,220W 至 900W
- 提供支持 L3/L4 自动驾驶的冗余 EPS产品
- 采用标准 AUTOSAR 架构,支持集成第三方 SWC,提供灵活的软件方案
- 接口配置化,适用多种 TAS 传感器类型
- 支持 CAN/CANFD 接口
- 支持 Cybersecurity 硬件加密
- 产品开发满足 ISO 26262 功能安全的产品开发流程
- 产品方案满足 ASIL-D 的安全等级
配套客户
tzrzjj 发表于 2022-10-2 23:44 来自手机 | 显示全部楼层
13304514420加我
jasper11_11 发表于 2025-2-7 10:41 | 显示全部楼层
你是恒润的?你是做EPS软件开发的还是硬件开发的?还是做整套方案?
 楼主| Hirain1234 发表于 2025-2-13 18:29 | 显示全部楼层
是的,做整套方案哈
jasper11_11 发表于 2025-2-14 14:15 | 显示全部楼层
是的,做整套方案哈
请问你们接做整套方案的目的是为了给OEM商推,还是可以帮第三方做整套方案?
