[技术问答] 什么情况下会烧芯片
1732|16
 楼主| littlelida 发表于 2022-4-12 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
批量做了10块板子做测试,其余9块均没有问题,
有一块,主控总是不定期的损坏,现象是3.3供电变成1.8左右。
期间,以为是调试过程中误操作短路,线头或者螺丝掉到板子上引起的,但折腾几次,总是这个板子~~~~
格外注意后,还是工作一段时间,芯片发烫,iO无反应,现在担心有隐患问题没有发现,
该怎么处理
廖为情 发表于 2022-4-13 09:01 | 显示全部楼层
国产进口MCU,有需要的小伙伴加微信,L18121451280 廖**
koala889 发表于 2022-4-14 09:54 | 显示全部楼层
感觉一般是电源不稳,
或者静电,或者短路,或者过载~~
kaif2n9j 发表于 2022-5-6 16:23 | 显示全部楼层
换块板子吧,你这可能就是板子的问题了
onlycook 发表于 2022-5-7 09:05 来自手机 | 显示全部楼层
那就是剩下的那一块本身的问题
b5z1giu 发表于 2022-5-7 10:49 | 显示全部楼层
正常来说不会出现这种问题的,如果3.3V变成1.8V被拉低这么多,可能就是有短路的现象了
lamanius 发表于 2022-5-7 11:35 | 显示全部楼层
你看看是哪个地方发烫,就MCU发烫么
p0gon9y 发表于 2022-5-7 12:52 | 显示全部楼层
你这现象是短路现象
ex7s4 发表于 2022-5-7 13:30 | 显示全部楼层
正常来说不会突然短路的,你要看看你的电路
lix1yr 发表于 2022-5-7 14:54 | 显示全部楼层
是不是你的PCB板内部有问题呢,主要是你说就这一块板子坏掉
 楼主| littlelida 发表于 2022-5-7 15:23 | 显示全部楼层
感觉焊接的时候,mcu下面有锡珠,换了一通,最后mcu和ldo都换了
chenjun89 发表于 2022-5-8 15:10 来自手机 | 显示全部楼层
如果硬件设计确定没问题,那就检查板子上哪里有没有短路。
fuqinyyy 发表于 2022-5-10 07:58 来自手机 | 显示全部楼层
可能和硬件个体差异有关系
q1d0mnx 发表于 2022-5-10 13:33 | 显示全部楼层
正常是不会出现这种短路现象的
cen9ce 发表于 2022-5-10 15:59 | 显示全部楼层
你可以看看PCB电路厂商的测试单
g0d5xs 发表于 2022-5-10 17:31 | 显示全部楼层
你这芯片发烫,基本就是烧坏了
y1n9an 发表于 2022-5-10 18:34 | 显示全部楼层
你放一阵儿就烧坏,你电路接线之类的呢有问题没
suw12q 发表于 2022-5-10 18:58 | 显示全部楼层
你换个板子就可能好了
 楼主| littlelida 发表于 2022-5-10 21:01 | 显示全部楼层
只有一个板子这样,
换个换片子,好了,
怀疑焊接问题
w2nme1ai7 发表于 2022-5-11 08:46 | 显示全部楼层
不会烧坏,可能是你总换芯片啊或者怎么操作有短路了
