[其他] 按复位按键冒烟了
2181|14
 楼主| foxsbig 发表于 2022-4-12 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试过程中,程序突然卡主不动了,
按了下复位按键,结果板子上的运放冒烟着火了
这是怎么关联上的?
就是普通的阻容复位~~~~
yangxiaor520 发表于 2022-4-13 09:45 来自手机 | 显示全部楼层
这么奇葩?可以晒下电路图不?
mutable 发表于 2022-4-13 13:48 | 显示全部楼层
应该是外部引起的,能测试说明开始是正常的
huquanz711 发表于 2022-4-14 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
复位按键不至于,是不是短路了。
 楼主| foxsbig 发表于 2022-4-15 15:38 | 显示全部楼层
外部电源引起的,突然程序就死掉了,半天不动,
本想按下复位试试吧,结果冒烟了,
修理的过程中,LDO,MCU都换了
麻花油条 发表于 2022-4-22 10:50 来自手机 | 显示全部楼层
这个现象十有**都是外部原因引起的,
天意无罪 发表于 2022-4-25 07:58 来自手机 | 显示全部楼层
你这个有点奇葩啊,是不是把哪里短路了,上电路图看看。
 楼主| foxsbig 发表于 2022-4-25 15:58 | 显示全部楼层
电源短了,抱歉~
tpgf 发表于 2022-5-2 09:35 | 显示全部楼层
是不是短接了啊
keaibukelian 发表于 2022-5-2 09:42 | 显示全部楼层
硬件连接出问题了吧
labasi 发表于 2022-5-2 10:01 | 显示全部楼层
焊接的时候焊连了吧
paotangsan 发表于 2022-5-2 10:09 | 显示全部楼层
估计就是纯硬件问题了
renzheshengui 发表于 2022-5-2 10:18 | 显示全部楼层
如果原理没偶问题 那就是电路板的问题了
wakayi 发表于 2022-5-2 10:31 | 显示全部楼层
焊接问题或者电路板问题 跟软件应该没有关系
海滨消消 发表于 2022-5-16 16:06 来自手机 | 显示全部楼层
硬件问题吗?最后问题解决了吗
