[STM8] 不能设置输出文件为hex
1042|18
 楼主| ousj 发表于 2022-4-12 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的IAR怎么不能设置输出文件为hex
renyaq 发表于 2022-4-12 22:32 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| ousj 发表于 2022-4-12 22:34 | 显示全部楼层
做个来玩下还是可以的
 楼主| ousj 发表于 2022-4-12 22:37 | 显示全部楼层
接受一个程序,STM8,用IAR。
我发现生成的是bin文件,不是hex文件,用STLINK没法烧写。
 楼主| ousj 发表于 2022-4-12 22:39 | 显示全部楼层
我试着改成HEX格式的,就自动关闭IAR
zhanghqi 发表于 2022-4-12 22:40 | 显示全部楼层
估计是这个芯片不支持
zwll 发表于 2022-4-12 22:42 | 显示全部楼层
可以设置输出hex文件,我的就可以,找你的软件和系统问题。
dingy 发表于 2022-4-12 22:44 | 显示全部楼层
IAR的设置,和芯片没关系。
supernan 发表于 2022-4-12 22:47 | 显示全部楼层
要是你的系统有问题,只能输出Bin的时候,用STVP导入编程的时候指定偏移地址,烧录严重没有问题,再在STVP下导出S19即可包含偏移地址和CRC信息。
jiajs 发表于 2022-4-12 22:49 | 显示全部楼层
option -- Output Converter 里面设置
dingy 发表于 2022-4-12 22:51 | 显示全部楼层
怎么可能输出不了啊,这跟芯片什么关系,是你自己的设置吧
xxrs 发表于 2022-4-12 22:53 | 显示全部楼层
你的iar是什么版本的啊
houcs 发表于 2022-4-12 22:57 | 显示全部楼层
楼主怎么弄得,错误在什么地方?
dengdc 发表于 2022-4-12 23:00 | 显示全部楼层
可能是设置问题
heweibig 发表于 2022-4-12 23:03 | 显示全部楼层
哈哈,啥情况,问一下楼主怎么**IAR啊。
 楼主| ousj 发表于 2022-4-12 23:05 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
SantaBunny 发表于 2023-3-3 13:43 | 显示全部楼层
或许是权限问题你右键管理员运行keil看看
Henryko 发表于 2023-3-3 19:20 | 显示全部楼层
工程选项output里面改
Stahan 发表于 2023-3-5 21:33 | 显示全部楼层
是IAR的问题吧
童雨竹 发表于 2024-6-21 07:02 | 显示全部楼层
这些引线越窄越好
