[电子元器件] 【瑞盟科技】OP07,替代亚德诺OP07、美信OP07
600|0
 楼主| NKG0331 发表于 2022-4-13 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞盟科技推出的 OP07 是一款低失调电压的运算放大器,它采用晶圆级的修调来消除失调,同时还可以通过外部电路进一步减小失调电压。同时具有极低的偏置电流(只有 4nA)以及很高的开环增益(最小 200V/mV,106dB)。这些特点使得 OP07 适合用作高增益的仪表放大器。
芯片具有±13V 的宽输入电压范围,106dB 的共模抑制比(CMRR)以及高输入阻抗等特性,使得放大器在放大信号时具有很高的精度。即使在高闭环增益时,也能保证出色的线性度和精度,失调和增益的时间稳定性以及随温度的变化率等参数十分优秀。采用了外部失调消除后,OP07 的精度和稳定度使得 OP07 成为仪表应用的工业标准。
主要特点
 低失调电压漂移:1.3uV/℃(Max)
 失调电压时间稳定性:1.5uV/月(Max)
 低噪声:0.6uV p-p(Max)
 宽输入电压范围:±14V(Typ)
 宽电源电压范围:±3V 到±18V
规格书:https://www.semiee.com/file/Relmon/Relmon-OP07.pdf
样品申请联系:农S 18零253196零4
