[运放] 运算放大器MS8361,MS8362.替代方案技术支持
627|0
 楼主| NKG0331 发表于 2022-4-13 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要:可用于替代AD8615,AD8616两个型号,拼对拼
瑞盟科技推出的 MS8361、MS8362 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源 供电运放。它们具有低的失调电压,低的输入电压电流噪声和宽的 信号带宽。 低失调,低噪,低输入偏置电流和宽的带宽的结合使得 MS836X 运放适用于各种应用。其优异的性能能够进入滤波器,积分器,光 电放大器和高阻抗传感器应用,音频和一些 AC 应用得益于其宽的带 宽和低的失真。 MS836X 的工作温度范围在-40°C 到 125°C。
主要特点
 低失调电压:典型 65uV,最大 300uV
 低的输入偏置电流: 1pA 最大
 单电源: 2.7V 到 5.5V
 低噪: 9.5nV/√Hz
 宽带宽: 16MHz
 单位增益稳定
规格书了解:https://www.semiee.com/file/Relmon/Relmon-MS8361S.pdf
可提供样品及技术支持 农S 18零25319604
