[STM32F4]
寄存器映射请教
283|0
match007|  楼主 | 2022-4-13 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在 STM32F4xx 器件中,
通过一个映射公式说明别名区域中的每个字与位段区域中各个位之间的对应关系。映射公式为:
bit_word_addr = bit_band_base + (byte_offset x 32) + (bit_number × 4)
其中:
— bit_word_addr 代表别名区域中将映射到目标位的字的地址
— bit_band_base 代表别名区域的起始地址
— byte_offset 代表目标位所在位段区域中的字节编号
— bit_number 代表目标位的位位置 (0-7)”
下例说明如何将 SRAM 地址 0x20000300 处字节的位 2 映射到别名区域:
0x22006008 = 0x22000000 + (0x300*32) + (2*4)
他给出的这个示例应该怎么理解啊?谢谢大家
