[KungFu8位 MCU] 过孔一般用多大的
2212|16
 楼主| koala889 发表于 2022-4-13 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次画板子,
那种从顶到底走线的孔,一般要多大,最小能到多大
huquanz711 发表于 2022-4-14 08:20 来自手机 | 显示全部楼层
和PCB生产厂家的工艺有关
树上的小鸟 发表于 2022-4-15 14:42 | 显示全部楼层
最小的过孔,看PCB生产厂家的工艺。一般双层板,只是信号的话,可以设置内径0.15mm,外径0.3mm
gouguoccc 发表于 2022-4-19 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
过孔直径和厂家的工艺有关系,画板前先咨询一下
 楼主| koala889 发表于 2022-4-22 15:02 | 显示全部楼层
最小的过孔,看PCB生产厂家的工艺。一般双层板,只是信号的话,可以设置内径0.15mm,外径0.3mm ...
这么小了,厉害了
内政奇才 发表于 2022-4-24 11:33 来自手机 | 显示全部楼层
这个不清楚的话最好先咨询一下厂家
tpgf 发表于 2022-5-4 10:10 | 显示全部楼层
那得看是什么种类的信号
drer 发表于 2022-5-4 10:24 | 显示全部楼层
一般信号线我就给0.3
tfqi 发表于 2022-5-4 10:31 | 显示全部楼层
看是什么种类的信号啊 电流多大啊之类的
coshi 发表于 2022-5-4 10:39 | 显示全部楼层
没有必要的话还是不要太小
kxsi 发表于 2022-5-4 10:47 | 显示全部楼层
跟电流大小有关
wiba 发表于 2022-5-4 10:54 | 显示全部楼层
这个得看具体情况了
fuqinyyy 发表于 2022-5-10 08:33 来自手机 | 显示全部楼层
这个要看你走的是信号还是电源了
海滨消消 发表于 2022-5-11 14:52 | 显示全部楼层
这个孔的大小一般和厂家的生长工艺相关吧
guijial511 发表于 2022-5-11 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
过孔大小和通流要求以及PCB生产工艺有关。
andygirl 发表于 2022-5-11 21:04 | 显示全部楼层
看排版密度
 楼主| koala889 发表于 2022-5-15 07:51 | 显示全部楼层
我一般最小就0.3 0.6
