示例目的
提供usb composite virtual comport printer(虚拟串口和打印机符合设备)实例demo,其余系列使用方式与此类似。
注:本示例代码是基于雅特力提供的V2.x.x板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本的BSP,需要注意使用上的区别。
支持型号列表:
AT32F403xx
AT32F413xx
AT32F403Axx
AT32F407xx
主要使用外设列表:
USB
快速使用方法
硬件资源
AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
软件资源
1) SourceCode
composite_vcp_printer 源程序
注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考雅特力提供的BSP_V2.x.x\project\xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7/8,keil 4/5)进行简单修改即可。
示例使用
打开composite_vcp_printer工程,并下载到开发板,然后将开发板usb接口连接到PC机。PC端设备管理器会出现一个虚拟串口设备和一个打印机设备。
