[STM32L0]
回调函数和普通函数
1099|26
zhanghqi|  楼主 | 2022-4-13 23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用STM32L0系列,发现HAL_UART_RxCpltCallback这类中断中的回调函数和普通函数没什么区别呢,回调函数定义是将函数指针作为别的函数的参数被调用,但是感觉HAL_UART_RxCpltCallback没感觉作为其它函数的指针呢?
chuxh| | 2022-4-13 23:32 | 只看该作者
它是个弱定义函数,可以被用户的代码覆盖,这个能理解,回调函数就理解不了。
renyaq| | 2022-4-13 23:34 | 只看该作者
普通函数与回调函数的区别:
对普通函数的调用:
调用程序发出对普通函数的调用后,程序执行立即转向被调用函数执行,直到被调用函数执行完毕后,再返回调用程序继续执行。从发出调用的程序的角度看,这个过程为“调用-->等待被调用函数执行完毕-->继续执行”
对回调函数调用:
调用程序发出对回调函数的调用后,不等函数执行完毕,立即返回并继续执行。这样,调用程序执和被调用函数同时在执行。当被调函数执行完毕后,被调函数会反过来调用某个事先指定函数,以通知调用程序:函数调用结束。这个过程称为回调(Callback),这正是回调函数名称的由来。
wyjie| | 2022-4-13 23:37 | 只看该作者
调用者和被调者能同时运行?stm32不是单核?
zhanghqi|  楼主 | 2022-4-13 23:40 | 只看该作者
有没有专门针对STM32回调函数的讲解呢
dengdc| | 2022-4-13 23:42 | 只看该作者
比如USART接收中断中的回调函数
zhanghqi|  楼主 | 2022-4-13 23:44 | 只看该作者
我就感觉此处的回调函数和普通函数没什么区别,因为它好像针对这个回调函数并没有做特殊的处理。
zwll| | 2022-4-13 23:47 | 只看该作者
回调函数与普通函数的区别在于调用者不同。普通函数的调用是直接或者间接由main函数发起的。回调函数由系统发起调用,与main函数无关。
dengdc| | 2022-4-13 23:49 | 只看该作者
在STM32的HAL库中,回调函数由中断发起。
zwll| | 2022-4-13 23:51 | 只看该作者
实际上它们就是中断处理函数。
zhanghqi|  楼主 | 2022-4-13 23:54 | 只看该作者
明白一点,还是有点疑惑,一般回调函数需要注册,STM32  HAL库中没见有注册一说,我有点犯轴了,再看看相关的资料吧。
谢谢各位。
xxrs| | 2022-4-13 23:56 | 只看该作者
对于大多数操作系统来说,确实需要注册。这个HAL库是为最简单的单片机写的,它只是借用了回调函数的名字而已,它实际上是中断响应程序。
huangchui| | 2022-4-13 23:58 | 只看该作者
你可以把weak声明看作是注册的另一种形式——一旦声明自己的回调函数之后,它就替换了库原有的回调函数,从而实现在HAL库中的“注册”功能。
chuxh| | 2022-4-14 20:33 | 只看该作者
HAL库的回调函数与真正的回调函数的共同点在于:它们与主程序都是异步的,即这些回调函数的调用与主程序之间没有因果关系。
llljh| | 2022-4-14 20:36 | 只看该作者
谢谢您的细心回答,顿有拨云见日之感
xxrs| | 2022-4-14 20:39 | 只看该作者
回调函数只能在特定的点才能用吧
heweibig| | 2022-4-14 20:41 | 只看该作者
这个里面几个评论很精辟,和VC里面确实不一样,…
zhanghqi|  楼主 | 2022-4-14 20:43 | 只看该作者
分析的不错
jlyuan| | 2022-4-14 20:45 | 只看该作者
学习了,其实回调函数类似中断吧,
pengf| | 2022-4-14 20:47 | 只看该作者
回调函数一般由中断发起
