[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 应该选择哪一种振荡器模式?
611|14
 楼主| stly 发表于 2022-4-14 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触到PIC不久,在网上能找到的资料也不多,对配置这块始终不是很懂,请问,按照图上的接法,应该选择哪一种振荡器模式?
 楼主| stly 发表于 2022-4-14 21:16 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2022-4-14 21:18 | 显示全部楼层
在你这个图上, 没有看到外部晶振时钟源嘛.
zwll 发表于 2022-4-14 21:20 | 显示全部楼层
应该就是内部时钟源了.
 楼主| stly 发表于 2022-4-14 21:23 | 显示全部楼层
找个例子看看,你这好像是书,应该有介绍时钟的章节。
dingy 发表于 2022-4-14 21:25 | 显示全部楼层
没接外部振荡器,那就只能使用内部时钟源。
supernan 发表于 2022-4-14 21:27 | 显示全部楼层
yszong 发表于 2022-4-14 21:30 | 显示全部楼层
首先, 要看你应用的需求, 对时钟精度要求有高不高, 通常内部实际精度就2%左右,
 楼主| stly 发表于 2022-4-14 21:33 | 显示全部楼层
如果要求不高, 那么就可以用内部时钟, 还省钱...
supernan 发表于 2022-4-14 21:35 | 显示全部楼层
要看芯片 有没有内部时钟, 有些芯片,是不带内部时钟的, 所以才不得不用外部时钟.
jiajs 发表于 2022-4-14 21:38 | 显示全部楼层
总之就是综合 精度, 需求来选内部还是外部时钟..
 楼主| stly 发表于 2022-4-14 21:40 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
ynwa 发表于 2022-4-15 15:35 | 显示全部楼层
既然提供给用户自己配置,就没有“应该选哪一种”这么一说。关键是你的配置和你的设计相一致。
其实不用找什么资料,好好看数据手册即可。
mutable 发表于 2022-4-16 16:25 | 显示全部楼层
数据手册+例子+自己的应用
pzsh 发表于 2022-4-20 10:09 | 显示全部楼层
PIC16F1933
