[STM32F1] 请问串口1可以当普通IO用吗
1517|22
 楼主| jiajs 发表于 2022-4-14 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是STM32F103VBT6,平时用USART1下载程序,由于端口有点紧张,所以想把USART1当普通IO使用,设置推挽输出模式,IO的输出电流大概0.5MA,外接一级三极管放大,这样外接了这部分电路后会不会影响下载程序?有这样用过的吗?谢谢。
huangchui 发表于 2022-4-14 21:28 | 显示全部楼层
有人有类似的用法 吗
chuxh 发表于 2022-4-14 21:31 | 显示全部楼层
你的用法比较特别,你能保证外围电路将不来不影响UART通信就行。
 楼主| jiajs 发表于 2022-4-14 21:34 | 显示全部楼层
就是不清楚对串口通信的影响才请求帮助,串口1除了下载程序外基本不用,我就是担心加了这些外围电路会不会影响程序的下载
supernan 发表于 2022-4-14 21:37 | 显示全部楼层
只要你的串口输出能够驱动你接的电路,就没有问题。
zhenykun 发表于 2022-4-14 21:39 | 显示全部楼层
当通信口用时,通信功能和 IO 功能之间是否互相影响?影响有多大,能不能接受?
zwll 发表于 2022-4-14 21:41 | 显示全部楼层
如果前面只考虑了软件方面,那么从硬件方面再考虑一遍
 楼主| jiajs 发表于 2022-4-14 21:43 | 显示全部楼层
我是用USART1下载程序的,担心外接电路是否会影响串口通信导致无法下载程序,如果有影响那这块板就废了。这也就是我所担心的问题。
 楼主| jiajs 发表于 2022-4-14 21:45 | 显示全部楼层
据手册介绍USAR1是可以复用的,设置成推挽模式是可以输出7MA电流的,而我的外接电路只需要0.5MA就够了。
 楼主| jiajs 发表于 2022-4-14 21:47 | 显示全部楼层
外接电路就是一级三极管放大电路,就是一个5K电阻接到IO,另一端接一个8050的基极,三极管发射极接地,集极没接负载情况下是开路的。
 楼主| jiajs 发表于 2022-4-14 21:49 | 显示全部楼层
唯一担心的就是外接电路会吸收0,5MA的电流会不会影响串口通信导致无法下载程序。
 楼主| jiajs 发表于 2022-4-14 21:54 | 显示全部楼层
肯定是可以驱动的,是担心外接电路影响串口通信导致无法下载程序。
 楼主| jiajs 发表于 2022-4-14 21:56 | 显示全部楼层
stly 发表于 2022-4-14 21:58 | 显示全部楼层
应该没有问题,自己多测测,下载程序也不是只有UART才可以,大不了飞线把SWD引出了升级,怎么会板子废了
 楼主| jiajs 发表于 2022-4-14 22:00 | 显示全部楼层
的确是可以用SWD下载,这也是没办法的办法了,但这样不方便生产,毕竟不是学习板,我现在就遇到一些无法下载程序的板子,串口1没外接电路,用SWD也无法下载,这块板只能废掉,也不清楚是哪里出问题了。
jiaxw 发表于 2022-4-14 22:02 | 显示全部楼层
SWD不能下载,一种可能是SWD专用管脚reset后被配置为其他用途了
liliang9554 发表于 2022-4-14 22:04 | 显示全部楼层
另一种可能是reset后系统进low power模式,看你的项目是不是这样
 楼主| jiajs 发表于 2022-4-14 22:06 | 显示全部楼层
同一个工程可以下载在别的板子,怀疑是MCU坏
stly 发表于 2022-4-14 22:08 | 显示全部楼层
或者晶振出问题
 楼主| jiajs 发表于 2022-4-14 22:10 | 显示全部楼层
照理有内部晶振就算外部晶振坏了MCU应该可以正常工作
