单片机P3口
642|16
 楼主| zhuww 发表于 2022-4-14 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机P3口作为第二功能使用的条件或情况是什么?
xxrs 发表于 2022-4-14 21:36 | 显示全部楼层
你遇到什么问题了
songqian17 发表于 2022-4-14 21:38 | 显示全部楼层
如果我的程序中需要用到定时中断,在搭建硬件,画原理图时,还能用P3.4(T0)和P3.5(T1)作为比如传感器输入口,PWM输出口用吗?
wyjie 发表于 2022-4-14 21:40 | 显示全部楼层
这样是不是会造成冲突
 楼主| zhuww 发表于 2022-4-14 21:42 | 显示全部楼层
对啊,在定时器工作的时候出现问题
jiahy 发表于 2022-4-14 21:44 | 显示全部楼层
P3是多功能端口,默认为普通IO口,当正确设置的第二功能的寄存器后就以第二功能的模式来运行
juventus9554 发表于 2022-4-14 21:47 | 显示全部楼层
设置的问题吧。
renyaq 发表于 2022-4-14 21:49 | 显示全部楼层
会造成冲突吗?
pengf 发表于 2022-4-14 21:51 | 显示全部楼层
嗯,如果复用为IO口有可能会造成冲突。
内部定时器,如果只是对内部时钟定时的用法并不会影响P3.4,P3.5的状态.
jiajs 发表于 2022-4-14 21:56 | 显示全部楼层
随时可以使用
可以一边做IO,一边做外设的PIN
非标准的51一般不是这样的
chuxh 发表于 2022-4-14 21:58 | 显示全部楼层
基础的问题要自己看数据手册呀。
pengf 发表于 2022-4-14 21:59 | 显示全部楼层
是的,一般定时不会用到外部的GPIO,但是计数就用到了。
huangchui 发表于 2022-4-14 22:02 | 显示全部楼层
由你的软件决定,但是需要你的硬件设计配合
spark周 发表于 2022-4-14 22:04 | 显示全部楼层
当用作内部定时器后,与管脚就毫无关系了。看芯片资料:
huangchui 发表于 2022-4-14 22:06 | 显示全部楼层
我在20年前也有你这种担心或疑问,现在当然驾轻就熟了。
chuxh 发表于 2022-4-14 22:08 | 显示全部楼层
一句话,就像上面所说,只要是标准51系列,你完全可以放心大胆去用
 楼主| zhuww 发表于 2022-4-14 22:09 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
