[STM32F1]
不知道到底是怎么设置参考电压的
788|18
llljh|  楼主 | 2022-4-14 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对参考电压的选择有很多疑问,比如下面这个例子我在很多地方都看到过 void main(void)
        WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;
        ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;
        ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;
        ADC12IE = 0x01;
        ADC12CTL0 |= ENC;
        ADC12CTL0 |= ADC12SC;
在上面的这段代码里,我不知道他到底是怎么设置参考电压的
zhanghqi| | 2022-4-14 21:38 | 只看该作者
但是在ADC2MCTLx寄存器中SREF 又有6中情况
jlyuan| | 2022-4-14 21:40 | 只看该作者
应该是选择外部参考电压的。。。。
yszong| | 2022-4-14 21:40 | 只看该作者
当 IO 口用,重新考虑上面的问题。
xxrs| | 2022-4-14 21:42 | 只看该作者
这个如何知道VR+和VR-呢?
lizye| | 2022-4-14 21:44 | 只看该作者
REFON=1时,如果REF2_5V=0,那么内部参考电压为1.5V,REF2_5V=1时内部参考电压为2.5V
stly| | 2022-4-14 21:47 | 只看该作者
选择外部参考电压通过SREFx,从datasheet里可以看到有很多种选择。。
supernan| | 2022-4-14 21:49 | 只看该作者
Vref这种是内部参考电压,Veref这种是外部参考电压。
renyaq| | 2022-4-14 21:51 | 只看该作者
不会写的话,就使用参考的程序就行的
zhenykun| | 2022-4-14 21:56 | 只看该作者
ADC12CTL0=ADC12ON+SHT0_15+MSC+REF2_5V;
这一句倒是有参考电压的设置的。
更多操作
juventus9554| | 2022-4-14 21:58 | 只看该作者
参考电压应该是VCCB吧。
renyaq| | 2022-4-14 22:00 | 只看该作者
参考电压是外部的vdda
shimx| | 2022-4-14 22:02 | 只看该作者
参考电压是外部的  看你的外部参考基准是怎么接的了
llljh|  楼主 | 2022-4-14 22:04 | 只看该作者
参考例程不能用吗
yszong| | 2022-4-14 22:06 | 只看该作者
用cubeMX配置你就可以看出来所有过程了,有个结构图配置。
juventus9554| | 2022-4-14 22:08 | 只看该作者
没有参考例程吗
llljh|  楼主 | 2022-4-14 22:10 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
SantaBunny| | 2023-3-3 13:15 | 只看该作者
可以在参考电压引脚附近就近放置电容(一大一小,大的储能,小的滤波)可以在参考电源前端串一个小电感再加电容
Henryko| | 2023-3-3 19:55 | 只看该作者
就照着例程写就行
周半梅| | 2024-4-5 07:19 | 只看该作者
对称性结构,脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断,工作过程类似于线性放大电路中的乙类推挽功率放大器
