[STM32F1] 读取多个传感器的数据并发送到串口
1287|21
 楼主| gongche 发表于 2022-4-14 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用IO口模拟IIC接口,接传感器,怎么同时读取多个传感器的数据并发送到串口
huangchui 发表于 2022-4-14 22:42 | 显示全部楼层
多个IO  不能每组IO都写一个模拟IIC的程序吧?
 楼主| gongche 发表于 2022-4-14 22:44 | 显示全部楼层
只写了一组,其他IO口怎么调用?
juventus9554 发表于 2022-4-14 22:46 | 显示全部楼层
模拟一下,挨个都会来,从串口发出去,欧了
renyaq 发表于 2022-4-14 22:48 | 显示全部楼层
如果不愿意多写,可以考虑加个多路电子开关切换不同的传感器
songqian17 发表于 2022-4-14 22:50 | 显示全部楼层
或者看这个传感器是否有不同的IIC地址。
kangzj 发表于 2022-4-14 22:52 | 显示全部楼层
否则除了SCL可以共用,每个传感器都需要独立的SDA,需要不同的模拟IIC程序。
lizye 发表于 2022-4-14 22:56 | 显示全部楼层
一个IIC不是可以挂载很多吗 ?
juventus9554 发表于 2022-4-14 22:58 | 显示全部楼层
另外,你可以通过指针调用其他端口作为IIC。
heweibig 发表于 2022-4-14 23:00 | 显示全部楼层
就是这个不太明白,学习当中,想知道怎么用指针轮流调用,前辈能否提供一些这方面的资料?
juventus9554 发表于 2022-4-14 23:01 | 显示全部楼层
每个传感器肯定有个使能端口,在应用中所有i2c都并在一起挂在mcu的IO上面,当你需要读哪个传感器的数据的时候,你事前选择好对应的传感器就可以了。
renyaq 发表于 2022-4-14 23:04 | 显示全部楼层
你要学会写传递指针的函数就行了
jiajs 发表于 2022-4-14 23:05 | 显示全部楼层
不是说同时么?
zhanghqi 发表于 2022-4-14 23:08 | 显示全部楼层
相同的也可以 只不过iic地址不同
stly 发表于 2022-4-14 23:10 | 显示全部楼层
SCL可以共用,但传感器都需要独立的SDA
jiajs 发表于 2022-4-14 23:12 | 显示全部楼层
面向对象变成了解一下?
zwll 发表于 2022-4-14 23:14 | 显示全部楼层
每个设备地址不同就可以了,
地址就可以表示设备ID
morrisk 发表于 2022-4-14 23:17 | 显示全部楼层
先调通一组再说多组
xxmmi 发表于 2022-4-14 23:18 | 显示全部楼层
iic总线可以挂很多设备
yinxiangh 发表于 2022-4-14 23:23 | 显示全部楼层
通过指针调用其他端口作为IIC
