可以唤醒不
824|10
 楼主| zhuww 发表于 2022-4-14 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统只有DCO时钟,在SLEEP模式下,通过定时器来唤醒MCU.
请问工作在LPM3模式下,可以唤醒吗?
zhenykun 发表于 2022-4-14 22:56 | 显示全部楼层
LPM3:CPU停止活动,ACLK保持活动,MCLK,FLL+,DCO,DCOCLK被禁止。
chuxh 发表于 2022-4-14 22:58 | 显示全部楼层
楼主的意思是不接晶振还能不能唤醒吧,只用内部DCO,不耽误单片机使用的
dengdc 发表于 2022-4-14 22:59 | 显示全部楼层
当然能唤醒的啊!只要你系统设置的时钟是DCO
chuxh 发表于 2022-4-14 23:01 | 显示全部楼层
LPM3:CPU停止活动,ACLK保持活动,MCLK,FLL+,DCO,DCOCLK被禁止。这个很容易的唤醒的。
pengf 发表于 2022-4-14 23:04 | 显示全部楼层
外部中断或者定时时钟的都可以唤醒的
huangchui 发表于 2022-4-14 23:05 | 显示全部楼层
如果MCLK和SMCLK都关闭时,串口接收中断无法唤醒。
jiajs 发表于 2022-4-14 23:08 | 显示全部楼层
LPM4模式下,由于所有的时钟全部关闭所以只能通过外部中断的方式唤醒
juventus9554 发表于 2022-4-14 23:10 | 显示全部楼层
从LPM4模式唤醒需要更长的时间。
huangchui 发表于 2022-4-14 23:12 | 显示全部楼层
中断事件可将器件从低功耗模式 LPM0 或 LPM3 唤醒
 楼主| zhuww 发表于 2022-4-14 23:14 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
