[其它应用] SH79F085内部RC做通讯可靠吗
1064|16
 楼主| zhuhuis 发表于 2022-4-14 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F085内部RC做通讯可靠吗
tian111 发表于 2022-4-14 23:15 | 显示全部楼层
做什么通讯?UART?这个没有问题的
songqian17 发表于 2022-4-14 23:18 | 显示全部楼层
UART串口通讯,RC时钟受温度影响,怕通讯不稳定
tian111 发表于 2022-4-14 23:20 | 显示全部楼层
256000,我都在SH88F516上试过。工艺应该一样的。
chenjunt 发表于 2022-4-14 23:23 | 显示全部楼层
绝对是稳定的。UART最大可以忍受正负3%呢
renyaq 发表于 2022-4-14 23:25 | 显示全部楼层
可以试试
 楼主| zhuhuis 发表于 2022-4-14 23:28 | 显示全部楼层
是这样呀 我去试试
zhenykun 发表于 2022-4-14 23:30 | 显示全部楼层
没有晶振应该不行,波特率不准
stly 发表于 2022-4-14 23:32 | 显示全部楼层
UART是可以的,RC受温度影响,但是不会很大的
liliang9554 发表于 2022-4-14 23:34 | 显示全部楼层
RC受温度影响,但是不会很大的
zhanghqi 发表于 2022-4-14 23:38 | 显示全部楼层
我怎么试验都不行在115.2k
gongche 发表于 2022-4-14 23:40 | 显示全部楼层
如果是做产品, 建议不要这样用, 设计上又没有办法避免, 那最好直接找厂家咨询这方面的数据
llljh 发表于 2022-4-14 23:42 | 显示全部楼层
如果得不到, 或者感觉不可信(国产的芯片有些数据真的不让人定心)
dingy 发表于 2022-4-14 23:44 | 显示全部楼层
还有个办法, 就是按照规范的手段, 抽样和试验, 以获得温度变化的数据再做风险评估吧.
bqyj 发表于 2022-4-14 23:46 | 显示全部楼层
UART是可以的
RC受温度影响,但是不会很大的
zhanghqi 发表于 2022-4-14 23:48 | 显示全部楼层
差不多解决了吧
 楼主| zhuhuis 发表于 2022-4-14 23:51 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
