[STM32F1] 强信号干扰
1234|19
 楼主| pangb 发表于 2022-4-14 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面程序每1秒中断一次,每60秒存储一次,SIFCNT是单片机用来记数的计数器,记每秒的瞬时流量,Total_flow是总流量,结果写入FLASH正常,可是每过60秒FLASH写入后一秒左右One_T都会变的很大,不是正常的大但每次数都不一样没什么规律性,求大虾帮找找原因,为什么每次FLASH写入后一秒左右One_T都会变的很大????????忙了两天都没结果!!!!
void main(void)
{    SystemInit();   //初始化
     InitScanIF();
     LCD_Init();
     cl_lcd();      //清屏
    Total_flow=ReadFloat((uint16 *)addr_T_F);   // 读累计流量
    WDTCTL = WDT_ADLY_1000;   //每1秒中断
    _EINT();
    IE1 |= WDTIE;         ///使能WDT中断
    while (1);
#if __VER__ < 200
    interrupt [WDT_VECTOR] void ISR_WDT(void)
#else
    #pragma vector=WDT_VECTOR
    __interrupt void ISR_WDT(void)
#endif
    { One_T=SIFCNT;
      Total_flow=Total_flow+One_T;
      Writ_flag++;
      if (Writ_flag>=60)
      { _DINT();
       Erase((uint16 *)addr_T_F);         //擦除累计流量
       WritFloat((uint16 *)addr_T_F, Total_flow);  //写累计流量
       Writ_flag=0;                               // 写时间标志置0
        _EINT();
huangchui 发表于 2022-4-14 23:30 | 显示全部楼层
检查程序有没有溢出之类。。
juventus9554 发表于 2022-4-14 23:31 | 显示全部楼层
你的标题是干扰 问题是没说是什么干扰啊
liuzaiy 发表于 2022-4-14 23:33 | 显示全部楼层
这个可以检查下程序结构部分的吧。
dengdc 发表于 2022-4-14 23:37 | 显示全部楼层
flash存储的跟强信号的有啥关系的?
xxrs 发表于 2022-4-14 23:39 | 显示全部楼层
flash存储的跟强信号的有啥关系的?
wuhany 发表于 2022-4-14 23:41 | 显示全部楼层
有可能是flash所使用的总线的电平信号不稳吧
xxrs 发表于 2022-4-14 23:43 | 显示全部楼层
One_T是指的什么啊 楼主
xxrs 发表于 2022-4-14 23:46 | 显示全部楼层
干扰信号有什么问题??电流过大??
huangchui 发表于 2022-4-14 23:47 | 显示全部楼层
不影响存储器的读写就没有问题。
zwll 发表于 2022-4-14 23:49 | 显示全部楼层
这个强信号指的是什么???
dingy 发表于 2022-4-14 23:52 | 显示全部楼层
是电流过大造成的吧。
 楼主| pangb 发表于 2022-4-14 23:54 | 显示全部楼层
应该是使用隔离电源试试。
yszong 发表于 2022-4-14 23:57 | 显示全部楼层
是干扰到flash读写了吗
zwll 发表于 2022-4-14 23:58 | 显示全部楼层
这个干扰信号是怎么测量出来的?
stly 发表于 2022-4-15 22:57 | 显示全部楼层
存储器的问题,添加多个电容试试。
 楼主| pangb 发表于 2022-4-15 23:02 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
SantaBunny 发表于 2023-3-3 13:11 | 显示全部楼层
设置闹钟中断函数RTCAlarm_IRQHandler() 的优先级高于全局中断函数RTC_IRQHandler(),
Henryko 发表于 2023-3-3 19:58 | 显示全部楼层
多添加几个电容试试
Stahan 发表于 2023-3-5 21:07 | 显示全部楼层
检查下程序结构部分吧
