[其它应用] 端口要么低电平要么高电平,不能变化
1289|11
 楼主| bqyj 发表于 2022-4-14 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
端口要么低电平要么高电平,不能变化
wenfen 发表于 2022-4-14 23:55 | 显示全部楼层
不能控制
jlyuan 发表于 2022-4-14 23:57 | 显示全部楼层
没配置对吧
renyaq 发表于 2022-4-15 22:55 | 显示全部楼层
嗯,有谁知道是什么原因吗?
llljh 发表于 2022-4-15 23:00 | 显示全部楼层
程序有吗?
xxrs 发表于 2022-4-15 23:02 | 显示全部楼层
#define _MAIN_C_
#include ".\INC\Config.h"
#define DELAY        60000
void main(void)
unsigned int i;
    P2CR    = 0xFF;
    P2PCR   = 0xFF;
    P2      = 0xFF;
        P0CR    = 0xFF;
    P0PCR   = 0xFF;
    P0      = 0xFF;
        P1CR    = 0xFF;
    P1PCR   = 0xFF;
    P1      = 0xFF;
        P3CR    = 0xFF;
    P3PCR   = 0xFF;
    P3      = 0xFF;
        while(1)
         P2^=0xFF;
     P1^=0xFF;
     P3^=0xFF;
     P4^=0xFF;
     for(i=0;i<DELAY;i++);
huangchui 发表于 2022-4-15 23:05 | 显示全部楼层
输出模式上拉电平可以改变
pengf 发表于 2022-4-15 23:08 | 显示全部楼层
输入模式上拉后默认高电平。
llljh 发表于 2022-4-15 23:10 | 显示全部楼层
LZ还是仔细阅读手册吧,这些都是很基本的东西
有些引脚是把复用功能开启的,需要看看
supernan 发表于 2022-4-15 23:12 | 显示全部楼层
输入模式上拉后默认高电平
jiajs 发表于 2022-4-15 23:14 | 显示全部楼层
有些引脚是把复用功能开启的
输入模式默认高电平
 楼主| bqyj 发表于 2022-4-15 23:15 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
