zjp8683463大虾,LOOK HERE!
2564|6
 楼主| guang.yang 发表于 2012-3-28 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
zjp8683463大虾,上次桥式电感里面你说如果相位差7°,说明电感不合格或频率不对,还烦请多解释下了,谢谢!
这个是马甲 发表于 2012-3-28 16:01 | 显示全部楼层
zjp8683463表示压力好大!
 楼主| guang.yang 发表于 2012-3-28 16:16 | 显示全部楼层
MCU52 发表于 2012-3-28 20:59 | 显示全部楼层
这个其实跟你的传感器有关,不清楚你的传感器是个啥样的,接法如何,
不过按楼主的接法是可以算出各自的相移的。a=-arctan(W*L1/R),b=-arctan(L2*W/R).传感器具体的用法应该有说明的
zjp8683463 发表于 2012-3-28 21:35 | 显示全部楼层
电感或LVDT,主要用相敏解调.但主要是靠幅值来解调,相位主要是为了区别正负量程.
如果最大量程处相移超过7度以上,其线性和灵敏度大大降低.
但不同的解调方式和结构形式,你用错误方法去测试,不能说明问题
 楼主| guang.yang 发表于 2012-3-28 22:04 | 显示全部楼层
不过按楼主的接法是可以算出各自的相移的。a=-arctan(W*L1/R),b=-arctan(L2*W/R).传感器具体的用法应该有说明的 ...
受教受教,自叹不如!
 楼主| guang.yang 发表于 2012-3-28 22:06 | 显示全部楼层
但不同的解调方式和结构形式,你用错误方法去测试,不能说明问题 ...
OK,明白了!
