电机综合保护器老是跳 安科瑞 时丽花
980|1
 楼主| can18706162823 发表于 2022-4-15 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因如下:
1、电源电压不稳定。电源电压低、电动机绕组电流增大、温度升高对绝缘有损坏,易发生故障造成电动机损坏,所以电动机应有欠压保护装置。
2、人员误碰、保护误动引起的跳闸。
3、保护正确动作引起的跳闸。
4、继电保护动作跳闸。
目前,市场上电机保护产品未有统一标准,型号规格五花八门。制造厂商为了满足用户不同的使用需求派生出很多的系列产品,种类繁多,给广大用户选型带来诸多不便。
用户在选型时应充分考虑电机保护实际需求,合理选择保护功能和保护方式,才能达到良好的保护效果,达到提高设备运行可靠性,减少非计划停车,减少事故损失的目的。
选型的基本方法
(一)与选型有关的条件
1、电机参数:要先了解电机的规格型号、功能特性、防护型式、额定电压、额定电流、额定功率、电源频率、绝缘等级等。这些内容基本能给用户正确选择保护器提供了参考依据。
2、环境条件:主要指常温、高温、高寒、腐蚀度、震动度、风沙、海拔、电磁污染等。
3、电机用途:主要指拖动机械设备要求特点,如风机、水泵、空压机、车床、油田抽油机等不同负载机械特性。
4、控制方式:控制模式有手动、自动、就地控制、远程控制、单机独立运行、生产线集中控制等情况。启动方式有直接、降压、星角、频敏变阻器、变频器、软起动等。
5、其他方面:用户对现场生产监护管理情况,非正常性的停机对生产影响的严重程度等。
与保护器的选用相关的因素还有很多,如安装位置、电源情况、配电系统情况等;还要考虑是对新购电机配置保护,还是对电机保护升级,还是对事故电机保护的完善等;还要考虑电机保护方式改变的难度和对生产影响程度;需根据现场实际工作条件综合考虑保护器的选型和调整。
 楼主| can18706162823 发表于 2022-4-15 09:54 | 显示全部楼层
欢迎大家交流
