[电机及执行机构驱动] 三防漆是哪三防?
2296|7
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-4-15 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
三防漆是指防潮、防盐雾、防霉。三防漆主要用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀,因为三防漆涂料配方的特殊,有别于其他的普通胶水,三防漆有着良好的耐高低温性能,涂上之后经过一段时间表面会形成一层透明保护膜,在很多极端或恶劣的环境下能够持续保护线路板等设备。
在现实生活中,线路板在化学、震动、高尘、盐雾、潮湿与高温等环境下,很容易产生腐蚀、软化、变形、霉变等问题,因为线路板本身材质是没有这么强的保护作用,在恶劣环境下或使用久了会导致线路板电路出现故障,这个时候使用三防漆就能很好保护线路板。
三防漆具有很多性能,比如绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等,因为三防漆性能的优越综合,是保护PCB电路板的完美产品。
使用三防漆可以更大程度保护电路免受损害,可以提高线路板的可靠性,增加其安全系数,并保证其使用寿命。另外,由于三防漆可防止漏电,因此允许更高的功率和更近的印制板间距。从而可满足元件小型化的目的。
建议使用三防漆前,多和生产厂家交流沟通,获取更多可靠的应用信息及产品信息,尽量一次性选对符合自身生产的产品。
cauhorse 发表于 2022-4-15 18:54 | 显示全部楼层
小三防:潮湿、盐雾、霉菌;
大三防:核、生、化
coody 发表于 2022-4-15 21:24 | 显示全部楼层
那洗衣机电路板那一层厚厚的胶是啥?
ddllxxrr 发表于 2022-4-16 12:16 | 显示全部楼层
防水,防潮,防电
R2D2 发表于 2022-4-18 19:55 | 显示全部楼层
红圈部分不用纸贴上防止被喷上三防胶,楼主也太菜了。
R2D2 发表于 2022-4-18 19:56 | 显示全部楼层
那洗衣机电路板那一层厚厚的胶是啥?
应该是环氧树脂或者硅橡胶灌封,洗衣机安规要求防水,三防胶不防水。
明白,谢谢  发表于 2022-4-19 16:08
