[逻辑分析仪] 油气回收装置在卸油时如何使用?
1227|0
 楼主| 深奥图 发表于 2022-4-15 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  加油站油气回收是指在装卸汽油和给车辆加油的过程中,将挥发的汽油油气收集起来,通过吸收、吸附或冷凝等工艺中的一种或两种方法,或减少油气的污染,或使油气从气态转变为液态,重新变为汽油,达到回收利用的目的。那么卸油时油气回收装置怎么使用?
  卸油油气回收装置一般指油罐车油气回收装置。油罐车的油气回收系统作用是在油罐车装卸过程中,实现全封闭气体回收,制止油气向空气中排放。即是在油罐车与储油槽之输油管及油气回收管连接成一密闭之油气回收管路。油罐车通过卸油管路卸油的同时,加油站油罐中的油气通过回气管路回到油罐车中。油罐车将油气带回油库进行处理,达到油气回收的目的。油品输入时会因液面震荡起伏而增加油气的挥发与逸散,因此注油管必须深入油面下方,以减少液面扰动。油气回收管开口处是装置有特殊开启功能设备,当油罐车的油气回收管线正确连接至油槽时,回收口才会开启,同时将排气管关闭,使油槽的油气能完全由回收口回油罐车内。具体步骤如下:
  1.应先连接好卸油胶管和油气回收胶管,然后打开罐车油气回收阀门和卸油口油气回收阀门,再开启罐车卸油阀门卸油。
  2.保持阻火器(帽)通气管下端的阀门处于关闭状态。
  3.保持机械呼吸阀(pv阀)通气管下端的阀门处于开启状态。
  4.卸油结束时,先关闭罐车卸油阀门,再关闭罐车油气回收阀门和卸油口油气回收阀门,然后拆除油气回收胶管。
  以上是卸油时油气回收装置怎么使用的相关介绍,如果您还有其他问题,可以联系我们!
  **标题:油气回收装置在卸油时如何使用?
  **来源:http://www.szautoware.com/hydt/1088.html
