[全新] iTOP-RK3568开发板Ubuntu系统修改dns
504|0
 楼主| linzhao789 发表于 2022-4-15 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我们设置了静态 ip 地址,然后可以 ping 通 ip 地址,但是无法访问网址,比如 apt-get update 出错,初步判断是 dns 问题。
临时解决办法是 修改/etc/resolv.conf 文件,添加 dns,如下所示:
然后保存,重新 ping 百度,如下图所示:
关注公众号迅为电子查看更多内容
