[产品供应] Cortex-A8开发板(S5PV210)友坚UT-V210CV04核心板 最新发布~
2413|17
 楼主| board2 发表于 2012-3-28 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
UTV210CV04是一款低功耗、高性能、可扩展性强的高端核心模块,CPU采用三星ARM Cortex-A8芯片S5PV210,主频800M/1GHz,PCB采用8层板工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,使系统稳定工作于各种环境之下;该款核心板在结构布局上更加紧凑,尺寸更小,仅为45mm*45mm;主要面向对结构尺寸要求更高的产品,该款核心板可以广泛应用于MID、智能手机、PDA、PND、车载系统、智能家居、数据终端等产品。
该款核心板的特点是:
·尺寸小、功耗低、性能稳定
·集成度高、可移植性强
·应用领域广
·8层板、HDI制作工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI
·丰富的软硬件参考设计
     配合UTV210BV04的底板,方便用户做前期的开发板和测试;可以大大缩小用户的开发周期和成本。该款核心板可以开始批量给多家用户供货,其稳定的软硬件特性受到用户的一致好评,是目前市面上性价比极高的一款核心板。
产品功能特性
系统参数
CPU主频800M/1G Hz
DDR512M Bytes DDR2
Nand Flash256M Bytes
结构参数
外观邮票孔特性,焊接固定
核心板尺寸45mm×45 mm
引脚间距1.2 mm
引脚焊盘尺寸0.7 mm×1.0 mm
引脚数量144个引脚
板层8层,布局布线充分考虑EMC\EMI规则
测试点内置测试点
电气特性
输入电压5V、3.3V
工作温度-10~70℃
存储温度-20~80℃
核心板外观
核心板正面图                                            核心板背面图
底板实物图
核心板结构布局
引脚信号定义
J2A连接器引脚定义
J2A连接器引脚定义
引脚编号 信号 引脚编号 信号
1GND19MMC0_D1
2GND20MMC0_D2
3DC_IN21MMC0_D3
4DC_IN22MMC0_CLK
5VDD_IO23MMC0_CMD
6VDD_IO24MMC0_CDn
7VDD_RTC25EINT7
8EINT926MMC1_D0
9OTG_ID27MMC1_D1
10OTG_DP28MMC1_D2
11OTG_DM29MMC1_D3
12VBUS30MMC1_CLK
13OTG_DRVVBUS31MMC1_CMD
14HOST_DP32MMC1_CDn
15HOST_DN33EINT8
16EINT1134MMC2_D0
17EINT1235MMC2_D1
18MMC0_D036MMC2_D2
J2B连接器引脚定义
U10B连接器引脚定义
引脚编号信号引脚编号信号
37MMC2_D355HDMI_TX2P
38MMC2_CLK56HDMI_TX1N
39MMC2_CMD57HDMI_TX1P
40MMC2_CDn58HDMI_TX0N
41EINT1359HDMI_TX0P
42EINT1460HDMI_TXCN
43EINT1561HDMI_TXCP
44TSXM162VD0
45TSXP163VD1
46TSYM164VD2
47TSYP165VD3
48EINT1666VD4
49EINT1767VD5
50EINT1868VD6
51EINT1969VD7
52EINT2070VD8
53EINT2171VD9
54HDMI_TX2N72VD10
J2C连接器引脚定义
U10C连接器引脚定义
引脚编号信号引脚编号信号
73VD1191EINT22
74VD1292EINT23
75VD1393DAC_OUT0
76VD1494EINT24
77VD1595EINT25
78VD1696AC97_SYNC/i2sLRCK1
79VD1797AC97_BITCLK/i2sSCLK1
80VD1898AC97_SDI/i2sSDI1
81VD1999AC97_SDO/i2sSDO1
82VD20100AC97_RSTn/i2sCDCLK1
83VD21101EINT26
84VD22102EINT27
85VD23103TXD1
86VSYNC104RXD1
87HSYNC105TXD0
88VCLK106RXD0
89VDEN107SPI0_MOSI
90PWMTOUT0108SPI0_MISO
J2D连接器引脚定义
J2D连接器引脚定义
引脚编号信号引脚编号信号
109SPI0_CLK127CAM_VSYNC
110SPI0_CSn128CAM_HREF
111EINT28129CAM_FIELD
112EINT29130I2C_SDA1
113EINT30131I2C_SCL1
114EINT31132EINT10
115EINT0133EINT2
116EINT1134OM5
117CAM_D7135OM3
118CAM_D6136OM2
119CAM_D5137OM1
120CAM_D4138EINT3
121CAM_D3139EINT4
122CAM_D2140EINT5
123CAM_D1141KEY_RST
124CAM_D0142EINT6
125CAM_PCLK143ADCIN1
126CAM_CLKOUT144ADCIN0
深圳市友坚恒天科技有限公司
深圳市友坚恒天科技有限公司
深圳市友坚恒天科技有限公司
深圳市友坚恒天科技有限公司
 楼主| board2 发表于 2012-3-28 15:51 | 显示全部楼层
深圳市友坚恒天科技有限公司http://www.urbetter.com/main.asp
对该产品有兴趣的可直接联系深圳友坚恒天销售部王**
单位:深圳市友坚恒天科技有限公司
网址:
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6G2
联系人:王笑艳
电话:0755-86038900.26050792-801
传真:0755-86038911
手机:13686800919
QQ:1528144638 .1401749199
MSN:
youjian63@hotmail.com
邮箱:wangxiaoyan@urbetter.com
 楼主| board2 发表于 2012-3-29 16:34 | 显示全部楼层
CDMA2000-3G模块可配UT-S3C6410开发板/S5PC100/S5PV210开发板
 楼主| board2 发表于 2012-3-30 11:15 | 显示全部楼层
ARM11 S3C6410开发板 友坚UT6410BV04开发板+4.3屏+wifi模块  Android2.1
 楼主| board2 发表于 2012-4-5 11:53 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
 楼主| board2 发表于 2012-4-11 11:25 | 显示全部楼层
 楼主| board2 发表于 2012-4-12 15:58 | 显示全部楼层
android210开发板 友坚S5PV210开发板+7.0寸电容屏 1G主频+512内存
 楼主| board2 发表于 2012-4-13 10:54 | 显示全部楼层
随着目前Android系统的越来越广泛运用,Android210开发板基于我司在平板电脑的经验积累,设计的一款基于Android系统的开发板;目前平板电脑支持的主流配件,包括电池供电、电容屏触摸、Camera、GPS、3G、G-Sensor等等,都完美支持;加上我们特意定制的模具,拿在手上完完全全就是个加厚版的平板电脑,可以方便拿在手上直接玩游戏,更主要的可以方便接线调试,方便测试S5PV210芯片的全面特性。
您还在忍受四年前ARM11的那蜗牛速度吗?
您还在忍受点击触摸屏响应半天,跑偏老远吗?
您还在忍受学习调试android没有样机的痛苦吗?
2012,A8来了,2012,拥有Android210,尽享A8,尽享Android!!
 楼主| board2 发表于 2012-4-16 14:33 | 显示全部楼层
友坚android210开发板 S5PV210开发板+7.0寸电容屏 平板与开发完美结合
 楼主| board2 发表于 2012-4-19 14:31 | 显示全部楼层
WIFI无线模块可配UT-S3C6410开发板/S5PC100/S5PV210开发板
 楼主| board2 发表于 2012-4-24 10:56 | 显示全部楼层
Cortex-A8开发板(S5PV210)友坚UT-V210CV03核心板 android210最新发布~
 楼主| board2 发表于 2012-5-3 16:42 | 显示全部楼层
友坚android210开发板+7"电容屏屏 Cortex-A8 S5PV210 Android4.0
 楼主| board2 发表于 2012-5-10 09:31 | 显示全部楼层
友坚android210开发板 S5PV210开发板+7.0寸电容屏 1G主频+512内存
 楼主| board2 发表于 2012-6-12 15:55 | 显示全部楼层
深圳市友坚恒天科技有限公司各款ARM开发板,ARM核心板,PCBA主板(6410开发板,S3C6410开发板,三星SC6410,2416开发板,S3C2416开发板,三星2416开发板,S5PC100开发板,三星S5PC100,S5PC100核心板,S5PV210开发板,三星S5PV210,S5PV210核心板)官网详细资料免费下载http://www.urbetter.com/main.asp
 楼主| board2 发表于 2012-7-6 14:27 | 显示全部楼层
Cortex-A8 S5PV210开发板+7.0寸电容屏 友坚android210开发板全面升级
 楼主| board2 发表于 2012-7-9 17:25 | 显示全部楼层
核心板尺寸最小,最稳定可靠
 楼主| board2 发表于 2012-7-12 09:50 | 显示全部楼层
Cortex-A8(S5PV210开发板)友坚UT-210bv04评估板 wince+android双系统 13686800919
 楼主| board2 发表于 2012-8-2 13:58 | 显示全部楼层
Cortex-A8开发板(S5PC100)友坚UT-S5PC100核心板官网资料 原理图+PCB封装
个人签名:友坚ARM系列开发板咨询王小姐 0755-86038900-801.13686800919 QQ1528144638.www.urbetter.com
45
