[其它应用]
包装机一打开产品马上受到干扰
818|6
tian111|  楼主 | 2022-4-15 23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是一款定时器,内部1.2V电池供电,产品功能一切正常, 在最后包装阶段 要上高周波吸塑溶胶机 塑封, 这台机器是 大功率高频机
只要把产品放到包装机器上,包装机一打开,产品马上受到干扰,马上死机, 打开用示波器测试晶振OSC脚 没有波形, 只有按下复位键 才会从新启振。
各位大虾有没解决办法?
pengf| | 2022-4-15 23:46 | 只看该作者
应该是信号干扰的问题。
heweibig| | 2022-4-15 23:48 | 只看该作者
死机的原因什么?
jiajs| | 2022-4-15 23:51 | 只看该作者
塑封的超声波能量比较大,电子产品的某些器件容易损坏,如果此时有供电正在工作,MCU死机什么的故障更多。
dingy| | 2022-4-15 23:53 | 只看该作者
这个产品设计之前就需要考虑到。
heweibig| | 2022-4-15 23:56 | 只看该作者
给电路板做个屏蔽罩
tian111|  楼主 | 2022-4-15 23:57 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
