[资料分享] Ti串行器DS90UB941AS-Q1
4838|0
 楼主| QQ2224043166 发表于 2022-4-16 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
具有视频分离功能的DS90UB941AS-Q1 2K DSI 转 FPD-Link III桥接串行器
1 特性
• 符合面向汽车应用的AEC-Q100 标准的下列特性:
– 器件温度2级:环境工作温度范围为 −40℃ 至 +105℃
• 针对具有 24 位色深的 30Hz、3K (2880x1620)、 QXGA (2048x1536)、2K (2880x1080)、WUXGA (1920x1200) 或 1080p60 (1920x1080) 分辨率,支持高达 210MHz 的像素时钟频率
• MIPI D-PHY/显示串行接口(DSI) 接收器可提供用于连接到视频处理器或 FPGA的高带宽接口
– 双DSI输入端口,每个端口具有多达4 个数据 通道
– 每个通道的速率高达1.5Gbps – 具有对称和非对称解包功能的超级帧
– ECC 和 CRC 生成
– 虚拟通道功能
• 单路和双路 FPD-LinkIII 输出
– 单链路:高达 105MHz 的像素时钟
– 双链路:高达 210MHz 的像素时钟
• 对称和非对称视频分离
2 应用
• 汽车信息娱乐:
– IVI 音响主机和 HMI 模块
– 中央信息显示屏
– 数字仪表组
– 后座娱乐系统
3 说明
DS90UB941AS-Q1 是专为汽车信息娱乐应用设计的双 DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器。
在与 FPD-Link III DS90UB940N-Q1、DS90UB948-Q1、DS90UB924- Q1、DS90UB926Q-Q1 或 DS90UB928Q-Q1 解串器配合使用时,DS90UB941AS-Q1可通过具有成本效益的50Ω单端同轴电缆或100Ω差分屏蔽双绞线 (STP) 和屏蔽四路绞线 (STQ) 电缆提供单通道或双通道高速串行流。
为了应对信息娱乐系统中显示器数量和差异的增加,DS90UB941AS-Q1 可以支持对称和非对称分离。 DS90UB941AS-Q1可以通过两个差分对实现视频数据的整合,以简化系统设计并减小应用的互连线尺寸和重量。
4器件订购信息
器件型号
封装
封装尺寸(标称值)
SPQ
Op Temp (°C)
代理商执行
DS90UB941ASRTDRQ1
VQFN64
9.00 x 9.00mm²
2000
-40 to 105
张工一三柒24212401
DS90UB941ASRTDTQ1
VQFN64
9.00 x 9.00mm²
250
-40 to 105
5完整datasheet资料
