[应用方案]
仿真进不去怎么办
911|16
match007|  楼主 | 2022-4-16 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应该如何查错?
突然不能仿真了
734774645| | 2022-4-18 18:34 | 只看该作者
能正常烧录吗,如果可以,那可能不支持仿真吧
d1ng2x| | 2022-5-21 13:57 | 只看该作者
仿真不进去可能是你的线接触不良了
g0d5xs| | 2022-5-21 15:08 | 只看该作者
这个正常啊,重新仿真吧,没发查
w2nme1ai7| | 2022-5-21 15:46 | 只看该作者
如果你能确定你程序没啥问题,可能就是线的问题了
p0gon9y| | 2022-5-21 16:09 | 只看该作者
这个查不出来吧,你要让通信线尽量短,然后重新上电看看能不能仿真
q1d0mnx| | 2022-5-21 16:31 | 只看该作者
是你操作什么了么?导致芯片锁住了?
lix1yr| | 2022-5-21 17:10 | 只看该作者
正常是不能仿真不进去的,如果你的电路没有问题的话
cen9ce| | 2022-5-23 08:12 | 只看该作者
你可以看看是不是芯片被锁死了,你有可能需要解锁才能解决哦
y1n9an| | 2022-5-23 09:06 | 只看该作者
不能仿真的话,你重新插拔一下仿真器就好了
lamanius| | 2022-5-23 10:08 | 只看该作者
一般情况是你线接触不好导致仿真掉了
q1ngt12| | 2022-5-23 10:54 | 只看该作者
你看看程序,是否有bug啊,不过就算有bug也不至于仿真不了
b5z1giu| | 2022-5-25 08:11 | 只看该作者
你的仿真不了的状态是啥样的啊?
su1yirg| | 2022-5-25 08:47 | 只看该作者
是仿真不好使之后,以后都仿真不了了?
t1ngus4| | 2022-5-25 09:10 | 只看该作者
看你报错内容吧,把报错内容贴出来看看
tax2r6c| | 2022-5-25 11:23 | 只看该作者
你重新接入试试呢?一般重新来一遍流程就能好使了
l1uyn9b| | 2022-5-25 12:45 | 只看该作者
你不要用仿真器供电,然后再试试
