[技术问答] 板子上多个芯片是否可用一个复位电路
847|15
 楼主| match007 发表于 2022-4-16 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
主控MCU、显示、网口等是不是可以用一个复位电路,还是各自独立
asmine 发表于 2022-4-18 17:11 | 显示全部楼层
感觉用一个问题不大,
但是最好其他的用MCU的IO控制
andygirl 发表于 2022-4-22 14:37 | 显示全部楼层
用一个复位,大概率是可以的,
但是不如分开更合理可靠
tail066 发表于 2022-4-24 16:21 | 显示全部楼层
时序满足,就是可以的
kiwis66 发表于 2022-5-6 11:47 | 显示全部楼层
有条件的,就主mcu自己复位,然后io控制其余芯片复位
偷懒的,就一个复位,基本问题不大
alxd 发表于 2022-5-24 10:54 | 显示全部楼层
可以的啊,用一个可以的
alxd 发表于 2022-5-24 11:26 | 显示全部楼层
可以用一个复位电路的,主要是看高电平复位还是低电平复位啊
Belle1257 发表于 2022-5-24 12:02 | 显示全部楼层
这个没这么做过,但是我觉得独不独立都行
Alina艾 发表于 2022-5-24 13:08 | 显示全部楼层
这些不都是一个MCU实现的么?
Emily999 发表于 2022-5-24 14:21 | 显示全部楼层
独立没必要啊,浪费按键
B1lanche 发表于 2022-5-26 13:32 | 显示全部楼层
没啥问题,都可以,怎么设计,全靠顺手
Candic12e 发表于 2022-5-26 13:58 | 显示全部楼层
我觉得MCU、显示和网口等不都是一个MCU实现的么
Carmen7 发表于 2022-5-26 14:12 | 显示全部楼层
当然可以用一个复位电路啊
Estelle1999 发表于 2022-5-26 15:09 | 显示全部楼层
用一个的话,走线方便,而且省事儿
Betty1299 发表于 2022-5-28 13:56 | 显示全部楼层
复位用一个是可以的,但是你要看是否要求统一复位,如果有的不要求,可以不用做到同一个复位电路的
cyclefly 发表于 2022-6-10 21:30 | 显示全部楼层
最好不要,严谨的说,时序可能会有差别
