[STM32F1] 为什么IO口输出的3.3V电压就不能转换
1187|18
 楼主| huwr 发表于 2022-4-17 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32的IO口输出电平输入到L298N的输入端,之后用于驱动电机,但是不知道为啥L298N的输出端总是不到1V的输出电压,用万用表测出IO口拉高时候的输出电压为3.3V,但是当做输入信号输入到L298N输入端之后输出端的电压不到1V,就是拿着3.3V的电压直接接到直流电机上电机一点儿反应都木有......想来可能是IO口的结构带负载能力太低了.....?但是3.3V的电压输入L298N中也应该转换出一个输出电压的说啊,用3.3V稳压源测试输出结果良好,不知道为什么IO口输出的3.3V电压就不能转换......?
llljh 发表于 2022-4-17 17:46 | 显示全部楼层
你设置的GPIO是什么模式的输出?
xxrs 发表于 2022-4-17 17:49 | 显示全部楼层
建议你还是用光耦、三极管啥的简单做个隔离
zhanghqi 发表于 2022-4-17 17:53 | 显示全部楼层
是否因为STM32端口输出电流不够
yszong 发表于 2022-4-17 18:01 | 显示全部楼层
设置成推挽输出看看
dingy 发表于 2022-4-17 18:03 | 显示全部楼层
应该是带负载能力,IO口设置为推挽模式?
xxrs 发表于 2022-4-17 18:06 | 显示全部楼层
估计是电流的问题
wuhany 发表于 2022-4-17 18:09 | 显示全部楼层
添加三极管驱动。
dengdc 发表于 2022-4-17 18:11 | 显示全部楼层
L298N,你接得有问题
不关STM32的任何事
zwll 发表于 2022-4-17 19:14 | 显示全部楼层
之前也遇到过,后来加了个比较器在中间
chenjunt 发表于 2022-4-17 19:17 | 显示全部楼层
可能是电驱动压低吧,那就在后面加驱动电路吧,VCC选12V,我记得UCC27324支持3.3V逻辑电平的,你可以查查看
dengdc 发表于 2022-4-17 19:19 | 显示全部楼层
应该就是驱动芯片接错了 ,和STM没关系
zhenykun 发表于 2022-4-17 19:22 | 显示全部楼层
阻抗匹配的问题
 楼主| huwr 发表于 2022-4-17 19:25 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
SantaBunny 发表于 2023-3-3 13:01 | 显示全部楼层
设置成OC门输出,上拉5V。注意要5V容忍的管脚
Henryko 发表于 2023-3-3 23:02 | 显示全部楼层
后面加个驱动电路试试
Stahan 发表于 2023-3-5 20:09 | 显示全部楼层
是不是电流的问题啊?
童雨竹 发表于 2024-6-16 07:10 | 显示全部楼层
宽度则与电感量和电阻量成反比
Wordsworth 发表于 2024-6-16 08:13 | 显示全部楼层
电流要增大
Clyde011 发表于 2024-6-16 09:16 | 显示全部楼层
整流器或功率开关管与每个电容端的连线长度和宽度都要一样
