[STM8] 串口接收中断
1214|16
 楼主| yufe 发表于 2022-4-17 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前正在用STM8L152C8单片调试设备,串口2可以进入发送中断,但是进不去接收中断。各位大神帮帮忙。。。
void INIT_USART2()
   PE_DDR_DDR4 = 1;          //PE4输出口  TXD1
   PE_CR1_C14  = 1;          //上拉输出
   PE_DDR_DDR3 = 0;          //PE3输入口  RXD1
   PE_CR1_C13  = 1;          //上拉输入
   USART2_CR3_CLKEN = 1;    //USART_CK pin enabled
   USART2_BRR1 = 0x68;       //波特率2400  P-515   主时钟16M/4   0x34  0x01
   USART2_BRR2 = 0x03;
   USART2_CR1_M = 0;         //1 Start bit, 8 Data bits, ‘n’ STOP bit
   USART2_CR3_STOP = 0;      //1位停止位
   USART2_CR1_PCEN = 1;      //校验使能
   USART2_CR1_PS = 0;        //偶校验
   USART2_CR2_RIEN  = 1;     //接收中断使能
   USART2_CR2_TEN   = 1;     //发送使能
   USART2_CR2_REN   = 1;     //接收使能
void SYS_CLK()
    CLK_CKDIVR_CKM = 2;  //系统时钟4分频 16M/4 = 4M
    CLK_ICKCR_HSION = 1;//打开内部高速时钟HSI
    while(!CLK_ICKCR_HSIRDY);//HSI时钟准备完成
    CLK_PCKENR1_PCKEN14 = 1;//SPI时钟使能
    CLK_PCKENR1_PCKEN15 = 1;//UASRT1时钟使能
    CLK_PCKENR2_PCKEN20 = 1;//ADC1时钟使能
    CLK_PCKENR2_PCKEN22 = 1;//RTC时钟使能
    CLK_PCKENR3_PCKEN33 = 1;//UASRT2时钟使能
    CLK_PCKENR3_PCKEN34 = 1;//UASRT3时钟使能
    CLK_PCKENR2_PCKEN21 = 1;//TIM1时钟使能
    CLK_PCKENR1_PCKEN10 = 1;//TIM2时钟使能
    CLK_ECKCR_LSEON = 1;    //外部低速时钟打开
    while(!CLK_ECKCR_LSERDY);//等待外部低速时钟稳定
void main( void )
  PORT_INIT();
  SYS_CLK();
  INIT_data();
  INIT_USART2();
  __enable_interrupt();//打开全局中断
          while(1)
             delay(10000);
#pragma vector=USART2_R_RXNE_vector  //USART2 接收中断
__interrupt void USART2_receive()
    RX_buf[0] = USART2_DR;
llljh 发表于 2022-4-17 18:03 | 显示全部楼层
建议尽量采用库函数吧,没几个人记得寄存器。
zyf部长 发表于 2022-4-17 18:06 | 显示全部楼层
发送完以后关掉发送中断  再打开接收中断
xxrs 发表于 2022-4-17 18:08 | 显示全部楼层
接收中断怎么设置的?
xxrs 发表于 2022-4-17 18:11 | 显示全部楼层
串口二可以接收吗,貌似只能发送。
 楼主| yufe 发表于 2022-4-17 19:14 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
SantaBunny 发表于 2023-3-3 13:02 | 显示全部楼层
USART_IT_RXNE,即rx none empty,串口只要接收到数据就触发中断, 如果是接收一个字符串,则每接收到一个字符就触发一次中断 。
周半梅 发表于 2024-4-5 08:03 | 显示全部楼层
整流器或功率开关管与每个电容端的连线长度和宽度都要一样
Pulitzer 发表于 2024-4-5 09:06 | 显示全部楼层
不要根据不同的参数类型走不同的代码逻辑
童雨竹 发表于 2024-4-5 11:02 | 显示全部楼层
其他的信号和地要与这些高压引线和它的散热部分隔开
Wordsworth 发表于 2024-4-5 12:05 | 显示全部楼层
对于没有else的场景,使用ifPresent即可
Clyde011 发表于 2024-4-5 13:08 | 显示全部楼层
每个Strategy交由Spring管理,并在构造后注册
公羊子丹 发表于 2024-4-5 14:01 | 显示全部楼层
变压器隔离拓扑中,变压器有多少个绕组
万图 发表于 2024-4-5 15:04 | 显示全部楼层
使用Optional简化if判空
Uriah 发表于 2024-4-5 16:07 | 显示全部楼层
不同的代码逻辑就代表了不同的策略
帛灿灿 发表于 2024-4-5 18:03 | 显示全部楼层
通过对判断条件取反,代码在逻辑表达上会更加清晰
Bblythe 发表于 2024-4-5 19:06 | 显示全部楼层
会以switch-case的方式出现
