[STM32F1] 请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了?
1996|28
 楼主| llljh 发表于 2022-4-17 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main (void)
EA=1;
EX0=1; // 设定接受INT0的中断
TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
TH0=0xff;
TL0=0xf6;
TR0=1;
ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
xxrs 发表于 2022-4-17 19:37 | 显示全部楼层
其他部分是怎么设置的啊
zhanghqi 发表于 2022-4-17 19:40 | 显示全部楼层
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
dingy 发表于 2022-4-17 19:42 | 显示全部楼层
是不是开了外部中断0不能进定时器了?
yszong 发表于 2022-4-17 19:45 | 显示全部楼层
在定时器里边你没有关中断吧
zwll 发表于 2022-4-17 19:47 | 显示全部楼层
应是楼主的中断设置有问题
dingy 发表于 2022-4-17 19:50 | 显示全部楼层
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
huangchui 发表于 2022-4-17 19:53 | 显示全部楼层
你开了T0中断,而没有相应的中断函数
zyf部长 发表于 2022-4-17 19:55 | 显示全部楼层
你这没有定时器中断服务函数啊。
pengf 发表于 2022-4-17 19:58 | 显示全部楼层
建议检查程序 寄存器的设置。。
heweibig 发表于 2022-4-17 20:01 | 显示全部楼层
这个要检查下响应的外部中断的开启了么?
zhenykun 发表于 2022-4-17 20:04 | 显示全部楼层
这个的看下外部中断的触发条件的是否满足的。
stly 发表于 2022-4-17 20:06 | 显示全部楼层
没有相应的中断函数
heweibig 发表于 2022-4-17 20:08 | 显示全部楼层
百分百楼主的代码问题
heweibig 发表于 2022-4-17 20:11 | 显示全部楼层
有没有关中断的操作
yinxiangh 发表于 2022-4-17 20:14 | 显示全部楼层
定时中断服务函数是什么?中断后怎么处理呢
 楼主| llljh 发表于 2022-4-17 20:16 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
SantaBunny 发表于 2023-3-3 12:57 | 显示全部楼层
首先定时器中断和外部中断的优先级要正确配置,或者你可以直接用ARM的单片机来弄,里面对于中断响应会比较清晰
Henryko 发表于 2023-3-3 23:07 | 显示全部楼层
是不是没定义中断服务函数啊
Stahan 发表于 2023-3-5 20:08 | 显示全部楼层
中断服务函数的问题吧
