[STM32F1] 最小系统板
1353|27
 楼主| gongche 发表于 2022-4-17 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32ZET6最小系统板可以直接驱动细分器吗?
huangchui 发表于 2022-4-17 19:41 | 显示全部楼层
步进电机的细分驱动器?
zhanghqi 发表于 2022-4-17 19:43 | 显示全部楼层
一般是光藕输入, IO 口能驱动的
不知道还有啥细分器
juventus9554 发表于 2022-4-17 19:46 | 显示全部楼层
步进电机的细分技术实质上是一种电子阻尼技术,其主要目的是减弱或消除步进电机的低频振动,提高电机的运转精度只是细分技术的一个附带功能。
jiahy 发表于 2022-4-17 19:48 | 显示全部楼层
比如对于步进角为1.8°?的两相混合式步进电机,如果细分驱动器的细分数设置为4,那么电机的运转分辨率为每个脉冲0.45°,电机的精度能否达到或接近0.45°,还取决于细分驱动器的细分电流控制精度等其它因素。不同厂家的细分驱动器精度可能差别很大;细分数越大精度越难控制。
步进电机驱动器的细分数。
常规有三种细分方法
1、2的N次方,如2、4、8、16、32、64、128、256细分,
2、5的整数倍,如5、10、20、25、40、50、100、200细分,
3、3的整数倍,如3、6、9、12、24、48细分。
 楼主| gongche 发表于 2022-4-17 19:51 | 显示全部楼层
对,就是步进电机的细分驱动器,32的输出高电平是3.3V,可是驱动器的要求是高电平5V,这能直接驱动么?
 楼主| gongche 发表于 2022-4-17 19:54 | 显示全部楼层
打错了,不好意思,应该是 步进电机的细分驱动器
 楼主| gongche 发表于 2022-4-17 19:56 | 显示全部楼层
就是说直接驱动是不可以的么,用开漏外接5V上拉可以么?
supernan 发表于 2022-4-17 19:59 | 显示全部楼层
接光耦转换到5V逻辑
 楼主| gongche 发表于 2022-4-17 20:02 | 显示全部楼层
那开漏5V接上拉电阻可以么?
yszong 发表于 2022-4-17 20:05 | 显示全部楼层
驱动器一般是光耦隔离输入的,所以就和点led是一样的,电流控制在几个毫安,其它无所谓。
 楼主| gongche 发表于 2022-4-17 20:07 | 显示全部楼层
我用开漏了,等调试好了再试试光耦,之前没遇见过这种情况,谢谢回复,感谢
pengf 发表于 2022-4-17 20:07 | 显示全部楼层
这个我也不太清楚
dengdc 发表于 2022-4-17 20:10 | 显示全部楼层
步进电机驱动器, 通常是光藕输入, 要电流驱动, 电压关系不大, 你查一下手册, 再测试一下
stly 发表于 2022-4-17 20:12 | 显示全部楼层
光耦已经在驱动器里了
jiajs 发表于 2022-4-17 20:15 | 显示全部楼层
看驱动芯片的手册,会告诉你兼容电平,
renyaq 发表于 2022-4-17 20:17 | 显示全部楼层
合适就可以直接驱动,不合适就隔离。
huangchui 发表于 2022-4-17 20:23 | 显示全部楼层
需要电流驱动的可以用三极管来驱动。
 楼主| gongche 发表于 2022-4-17 20:25 | 显示全部楼层
可是我用32直接驱动驱动器没反应,可以肯定程序是对的,这是不是光耦坏了?
 楼主| gongche 发表于 2022-4-17 20:28 | 显示全部楼层
我之前同样的程序,一开始也驱动不了,后面把32板上的共地接成了32的3.3V接7805的地,之后就好使了,这是为什么啊?
