[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
PIC16F18344芯片RA2口的问题
446|9
jiahy|  楼主 | 2022-4-17 21:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PIC16F18344芯片RA2口的问题:RA2口定义为数字输出,OD或(1 = 端口引脚作为漏极开路驱动器工作(仅灌电流)
0 = 端口引脚作为标准推挽驱动器工作(拉电流和灌电流)),输出低电平,程序工作正常;输出高电平,程序就会死这句高电平这里。该配置的,都已经配置了,没看出任何问题。RA4定义和RA2一样,但RA4工作完全正常(高电平和低电平)。
jiahy|  楼主 | 2022-4-17 21:44 | 只看该作者
heweibig| | 2022-4-17 21:46 | 只看该作者
不一定是这一句造成的,很可能是其他地方引起的。
yszong| | 2022-4-17 21:48 | 只看该作者
楼上说的有道理,楼主可以用个最小的工程测试下。
llljh| | 2022-4-17 21:51 | 只看该作者
硬件连接相同吗
supernan| | 2022-4-17 21:54 | 只看该作者
io口如何配置的啊
huangchui| | 2022-4-17 21:56 | 只看该作者
从新定义一下呢
午夜粪车| | 2022-4-17 21:58 | 只看该作者
楼主找到问题了吗
huangchui| | 2022-4-17 22:01 | 只看该作者
jiahy|  楼主 | 2022-4-17 22:03 | 只看该作者
OK了,谢谢!!!
