[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] RB4采集不到
665|8
 楼主| lizye 发表于 2022-4-17 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机型号是PIC18F66J11
想用RB4/RB6/RB7三个引脚的电平变化中断采集霍尔信号,为什么RB4采集不到,RB6/RB7采集正常
dingy 发表于 2022-4-17 22:12 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| lizye 发表于 2022-4-17 22:18 | 显示全部楼层
感觉主要的问题应该是第2张图中的初始化可能哪边有问题,烦请各位大佬路过的帮忙看看
jiahy 发表于 2022-4-17 22:21 | 显示全部楼层
你用图形化的那个MCC 配置试试。是不是没配置对。
stly 发表于 2022-4-17 22:25 | 显示全部楼层
另外你这种编程风格难以理解改改,比如467就是BIT4|BIT6|BIT7
pengf 发表于 2022-4-17 22:27 | 显示全部楼层
单片机型号是PIC18F66J11
想用RB4/RB6/RB7三个引脚的电平变化中断采集霍尔信号,为什么RB4采集不到,RB6/RB7采集正常,感觉主要的问题应该是第2张图中的初始化可能哪边有问题
jlyuan 发表于 2022-4-17 22:30 | 显示全部楼层
你看下ANSELB这个寄存器..
IO口是需要设置成数字口的才行的..
你检查看看是不是RB4是不是模拟复用的了?
 楼主| lizye 发表于 2022-4-17 22:34 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
pzsh 发表于 2022-4-20 09:00 | 显示全部楼层
应该还是出在初始化配置的可能性大
