[其它应用] 自动安装提示无法安装
1083|8
 楼主| huwr 发表于 2022-4-17 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
将仿真器跟电脑连接起来,电脑提示发现新硬件,我选择自动安装,提示无法安装该硬件是怎么一回事啊.
renyaq 发表于 2022-4-17 22:26 | 显示全部楼层
有可能需要手动安装。
 楼主| huwr 发表于 2022-4-17 22:29 | 显示全部楼层
怎么搞?
chuxh 发表于 2022-4-17 22:33 | 显示全部楼层
在 设备管理器中选择打问号的器件,选择更新驱动程式   选中软件的安装目录,进行安装
pengf 发表于 2022-4-17 22:35 | 显示全部楼层
既然电脑检测到了仿真器的话,那么你可以选择手动安装驱动了。在安装驱动的时候,将目录指向到你安装驱动的目录。
dengdc 发表于 2022-4-17 22:38 | 显示全部楼层
如果是RICE66的话,一般是在C:\Program Files\SinoWealth\IDE66这个目录下,如果是JET51 的话,那么目录是在C:\Keil目录下。
heweibig 发表于 2022-4-17 22:41 | 显示全部楼层
对,注意的是JET51要安装JET51的keil插件才行。请LZ参考。安装好了驱动后,连接上仿真器的时候,power和usb两个led应该都亮。
 楼主| huwr 发表于 2022-4-17 22:44 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……多谢各位
gouguoccc 发表于 2022-4-19 08:18 来自手机 | 显示全部楼层
那就手动安装呗,我晕。
