这种情况下请问如何去
1208|22
 楼主| hanwe 发表于 2022-4-17 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件去抖一般都是在IO状态变化后进行短暂延时.如果我将按键接在单片机的外部中断INT引脚之上,此时采用中断的方法判断是否按键按下,在这种情况下请问如何去抖,不可能说在中断服务程序内做延时后,又重新查询吧!!
heweibig 发表于 2022-4-17 22:59 | 显示全部楼层
定时器
jlyuan 发表于 2022-4-17 23:01 | 显示全部楼层
同意3L的说法,用定时器查询外部中断引脚上的电平变化,判断是否有按键按下,不需要用延时!!!如果是短按键的话,按键是松手检测,
chuxh 发表于 2022-4-17 23:03 | 显示全部楼层
我都是在循环里每过几次循环查询一下,因为那些按键功能大部分都在主循环里处理,上升沿下降沿,长按短按,主循环只偶尔会来一次几个毫秒的处理,对于按键来说根本就不是事
supernan 发表于 2022-4-17 23:05 | 显示全部楼层
实际情况是因为抖动的问题,单片机会多次进入中断。你用还不如不用
supernan 发表于 2022-4-17 23:07 | 显示全部楼层
或者进入中断后,触发一个按键检测标志在在主程序里去抖动。这样做的惟一好处是按键有的时候可以唤醒单片机。
zwll 发表于 2022-4-17 23:11 | 显示全部楼层
实践出真知,楼主加油
 楼主| hanwe 发表于 2022-4-17 23:14 | 显示全部楼层
定时器?思路是什么 ??
tian111 发表于 2022-4-17 23:18 | 显示全部楼层
定时5ms,每中断一次判断一次状态,如果第一次按下,第二次检测又按下,表明已按下,两次之间算消抖。第三次检测释放。
xxrs 发表于 2022-4-17 23:20 | 显示全部楼层
用状态机的方法很好
zhenykun 发表于 2022-4-17 23:24 | 显示全部楼层
片外加个RC电路,或者施密特门,硬件去抖动。
chuxh 发表于 2022-4-17 23:26 | 显示全部楼层
键扫优先考虑定时扫描。
renyaq 发表于 2022-4-17 23:29 | 显示全部楼层
串口助手收不到回来的数据
 楼主| hanwe 发表于 2022-4-17 23:33 | 显示全部楼层
示波器看看电压
zhenykun 发表于 2022-4-17 23:34 | 显示全部楼层
示波器观察了51 tx处有电位变化
llljh 发表于 2022-4-17 23:36 | 显示全部楼层
检查硬件,软件
pengf 发表于 2022-4-17 23:38 | 显示全部楼层
串口助手设置对不对,试试勾选16进制显示
xxrs 发表于 2022-4-17 23:40 | 显示全部楼层
哦?我看下哈
supernan 发表于 2022-4-17 23:42 | 显示全部楼层
按键用中断真不好,浪费资源,还不好处理
yszong 发表于 2022-4-17 23:44 | 显示全部楼层
直接用定时中断扫描或主循环扫描
