[国产单片机] P3903 SOP16,澎湃微 12 触摸键单片机
974|6
 楼主| Jane825825 发表于 2022-4-18 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
P3903 SOP16,12 触摸键单片机
 楼主| Jane825825 发表于 2022-5-12 15:18 | 显示全部楼层
封装
 楼主| Jane825825 发表于 2022-5-12 15:34 | 显示全部楼层
1.2. 系统特性
 1.75KW OTP 程序内存
 128 字节数据存储器
 一个硬件16 位计数器
 两个硬件8 位计数器和6/7/8 位PWM 生成器
 一个硬件比较器
 14 个IO 引脚并带有上拉电阻选项
 12 个IO 引脚可被选作为独立的触摸引脚
9 Bandgap 电路提供1.20V Bandgap 电压
 时钟源:内部高频RC 振荡器,内部低频RC 振荡器
 8 段LVR 复位设定:4.0V,3.5V,3.0V,2.75V,2.5V,2.2V,2.0V,1.8V
 三个可选的外部中断引脚
 楼主| Jane825825 发表于 2022-5-12 16:13 | 显示全部楼层
1.3. CPU 特性
 单一处理单元工作模式
 提供82个有效指令
 大部分都是1T(单周期)指令
 可程序设定的堆栈指针和堆栈深度(使用2 bytes SRAM 作为一层堆栈)
 数据存取支持直接和间接寻址模式,用数据存储器即可当作间接寻址模式的数据指针(index pointer)
 IO 地址以及存储地址空间互相独立
 楼主| Jane825825 发表于 2022-6-10 13:10 | 显示全部楼层
欢迎试用
功能跟应广的一样
 楼主| Jane825825 发表于 2022-8-17 20:37 | 显示全部楼层
便宜好用。
