[AT32F413] AT413串口1PA9驱动光耦时,下拉拉不下来
843|3
 楼主| lylrabbit 发表于 2022-4-18 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
光耦正极接5V,510R电阻限流,负极接PA9,模式是GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL,不管强度设置为GPIO_DRIVE_STRENGTH_MAXIMUM还是GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER,下拉都拉不下来。
用示波器测量,电平在3V到5V之间跳动。
请使用过这个片子的前辈给点建议。
 楼主| lylrabbit 发表于 2022-4-18 12:51 | 显示全部楼层
另一端是接的电脑USB转串口,电脑发送时,AT413接收正常
 楼主| lylrabbit 发表于 2022-4-18 13:08 | 显示全部楼层
不接光耦,单独测量PA9时,信号正常
xch 发表于 2022-4-19 12:45 | 显示全部楼层
用万用表电流档对地测下拉电流,看看实际值是多少。
也许焊错限流电阻了
